Panel Climatronic Golf V - Jak świecą dody ?
pporeba
Post autor: pporeba » czw mar 29, 2012 22:08
Mam taki panel :
Złości mnie taka rzecz że diody swiecą "odwrotnie" tzn :
ECON jak swieci to Clima działa.
ECON nie świeci to Klima odłączona.
Nawiew gdy wyłącze całkiem to nie swieci nic
. A jak włącze to swieci dioda u gory. ON/OF
Ustawianie temperatury DUAL jak jest włączone to nie swieci nic.
A gdy zgaszona dioda wtedy dual działa.
Dziwne to...
Dlaczego tak jest ? Co by trzebabyło zrobic by te 3 diody swieciłu "odwrotnie". Programem, czy lutownicą ?
Czy zmiana całego panelu.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw mar 29, 2012 22:50
Coś rzeczywiście masz nie halo ;-)
Powinno być tak :
ECON świeci działa nawiew, a klima odłączona,
ECON nie świeci działa klima.
Podepnij pod komputer, co pokaże.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
pporeba
Re: Panel Climatronic Golf V - Jak świecą dody ?
Post autor: pporeba » pt mar 30, 2012 23:04
Vcds pokazuje brak błedów.
pporeba
Post autor: pporeba » śr kwie 04, 2012 22:29
a z tymi diodami pozostałymi jak to ma być ?
Czy poprawnie jest że gdy wyłącze panel nie swieci żadna dioda .. A gdy włącze nawiew to swieci dioda ON/OF. ( w starym autku z 2004r miałem na odwrót tak apropo)
I druga sprawa.
GDY świeci mi DUAL to mogę osobno zmieniac temperatury, a gdy Dual nie świec to temperatury zmieniają sie obie strony razem.
Przycisk ECO działa mi chyba poprawnie, ponieważ przy włączonym ECO nie obraca sie wentylator na chłodnicy. ECO zgaszone to wentylator śmiga.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw kwie 05, 2012 14:42
Jak włączasz dmuchawę to powinna się zapalić dioda przy ON/OFF. Jak dmuchawa wyłączona to nic ma nie świecić.
ECON działa Ci dobrze a co do DUAL, to nie pomogę, bo u mnie DUAL włącza się przytrzymując chwilkę AUTO, ale moim zdaniem DUAL powinien świecić kiedy temperaturę regulijesz jednocześnie (czyli P i L strona jako jedna strefa).
Może coś wydumasz z tej fotki :
Sprzedam:
pporeba
Post autor: pporeba » sob kwie 07, 2012 10:14
dzieki
