Problemy przy ściąganiu alufelg. Jakie rozwiązanie?
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » czw mar 29, 2012 22:20
W moim MK3 20Jahre jest problem przy zmianie felg, a mianowicie oryginalne felgi 16 tak się przyklejają do tarczy, że po odkręceniu szpilek muszę nieźle się namęczyć aby je ściągnąć (szczególnie tył). Przy zmianie na zimowe to do felgi musiałem przyłożyć klocek drewniany i waliłem w niego młotkiem. 0,5 godziny walczyłem z jedną felą :(
Ręce mi odpadały.
Ma ktoś jakiś pomysł, aby tak to zabezpieczyć abym mógł bez problemu je ściągać np. czymś nasmarować styk felgi z tarczą, czymś przełożyć?
Myślałem aby pomiędzy felgę a tarczę (tzn. tą cześć tarczy, która styka się z felgą) coś włożyć tylko nie wiem co? Jakby ktoś miał jakieś szablony dystansu 5x100 byłbym wdzięczny za użyczenie to bym sobie wcześniej coś takiego przygotował z jakiegoś brystolu itp.
Macie jakieś pomysły?
z góry dzięki za pomoc
pozdr
krzysiekp
Golf III GTI TDI 20Jahre
Golf IV Kombi ASZ 130KM
Wrocław
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw mar 29, 2012 22:42
Oczyść piastę szczotką drucianą bardzo dokładnie i użyj spraju miedziowego lub smaru miedziowego, zabezpiecza przed korozją i zapiekaniem się, otwór centrujący w alufeldze też oczyść jeśli są zaśniedziałe.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
vwziółek
Re: Problemy przy ściąganiu alufelg. Jakie rozwiązanie?
Post autor: vwziółek » czw mar 29, 2012 23:27
italiano_83 pisze:Oczyść piastę szczotką drucianą bardzo dokładnie i użyj spraju miedziowego lub smaru miedziowego, zabezpiecza przed korozją i zapiekaniem się, otwór centrujący w alufeldze też oczyść jeśli są zaśniedziałe.
miedz reaguje z felgami alu wiec nie polecam, przede wszystkim dobrze oczyscic
polecam cynk w spraju lub na pedzel
krzysiekp
Post autor: krzysiekp » czw mar 29, 2012 23:35
vwziółek pisze:
oczyszczałem szczotką drucianą i nic nie dało bo po 6-7 miesiącach (tyle zazwyczaj jeżdżę na letnich) zdążyło się przykleić
a zdaje mi się, że było jeszcze trudniej
problem istnieje od kilku lat, ale ostatnio to już była tragedia
w drugim aucie - golfie 4 nie ma najmniejszego problemu - elegancko schodzą
pozdr
krzysiekp
Wrocław
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt mar 30, 2012 15:47
ja używam smaru grafitowego, nie wiem skąd go mam dawno temu do przegubów się go ładowało, ten sam problem miałem z ori alusami w GTI
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » sob mar 31, 2012 13:42
Ja również używam smaru miedziowego u siebie jak i u klientów i jeszcze nie miałem problemu ze ściąganiem felg z piast..tak samo stosuje go na śruby, i gwinty..Może wywołujesz tak wielkie temperatury na tarczach że aż się spawa do siebie :rotfl:
vwziółek pisze: miedz reaguje z felgami alu wiec nie polecam, przede wszystkim dobrze oczyscic
Reaguje i się nie zapieka :bigok:
Nie piszemy posta pod postem ! - Moderator
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
