Odnośnie zawieszenia mk 3
Arczi
Post autor: Arczi » pt kwie 21, 2006 18:10
Chodzi o to że z tyłu coś skrzypi w zawieszeniu wydaje mi sie że są to spręzyny i moje pytanie czy idzie cos z tym zrobić ewetualnie ile kosztuja nowe ??
KamilW
Post autor: KamilW » pt kwie 21, 2006 18:17
sprezyny ocieraja ci o brzeg dolnego talerzyka :) tez to przerabialem... wystarczy obrocic nieco sprezyne i po sprawie :) pozdro
Arczi
Post autor: Arczi » pt kwie 21, 2006 19:18
Kamil dzieki za rade bede musiał to sprawdzić czy pomoże jak co to punkcik bedzie :) Jezeli pada deszcz to zanika skrzypienie najgorzej jest jak jest cieplo sucho
MAPET
Post autor: MAPET » sob kwie 22, 2006 01:08
albo to co kamil mowi albo to o gory talezyk o lozysko skrzypi ...
http://www.mapet-TUNING.com
Rafal10
Post autor: Rafal10 » śr cze 28, 2006 20:00
W moim tez skrzypi sprezyny juz obracalem ale jast to samo zaczelo sie to potym jak wymienilem tuleje w tylnym zawieszeniu. W warsztatach tez nie wieca co to moze byc pomocy.
piotrw
Post autor: piotrw » śr cze 28, 2006 20:13
Mam dokładnie to samo...
Arczi
Post autor: Arczi » śr cze 28, 2006 22:08
ja jeszcze posmarowałem takie plastiki w drzwiach na bolcach i obróciłem sprężyny i cisza
Rafal10
Post autor: Rafal10 » czw cze 29, 2006 11:05
Jakie plastiki w drzwiach? Gdzie one sa?
Slychac jakby skrzypialo gdies w lewym tylnym kole.
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw cze 29, 2006 17:27
chodzi chyba o plastikowe tulejki na bolcu rygla drzwi
piecio
Post autor: piecio » czw cze 29, 2006 18:14
Odnośnie skrzypienia w przednim zawieszeniu to mogą skrzypieć przeguby wahaczy(sworznie).A jeśli to one się odzywają to dorażnie strzykaweczka igiełka olejek i na jakiś czas wystarczy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 195 gości
