Dziwny problem z centralnym zamkiem
dymeks87
Post autor: dymeks87 » sob mar 31, 2012 13:33
Mam problem z centralnym zamkiem w passacie B5 98r...
Objawy:
- nie działa otwieranie/zamykanie z pilota (bateria ok)
- nie otwierają się w żaden sposób tylne drzwi i bagażnik
- nie działa światełko (nad głowami kierowcy i pasażera) oraz podświetlenie słoneczka
- światełko od alarmu w drzwiach kierowcy miga w dziwnym tempie i nierównomiernie, a waraz z nim podświetlenie przycisku otwierania szyby od strony pasażera,
- jak zgaszę auto, wyjme kluczyk, pozostawiając auto na światłach i otworzę drzwi kierowcy to jest ten charakterystyczny dźwięk, tylko zawsze był ciągły, a teraz przerywa...
- przy wysiadaniu czasami raz zatrąbi alarm
- dzisiaj zawiesiły się kierunkowskazy i awaryjne... nie działały, a na desce te dwie zielone strzałki się cały czas świeciły (na razie wróciło do normy)
Wszystko to się dzieje z przerwami... np. jak wczoraj jechałem, to co jakiś czas zamek sam zamykał i otwierał drzwi, światełko w podsufitce czasami zajaży na chwile itp...
Nie mam pojęcia co to może być, jakby duch albo coś ;) coś przeczuwam, że gdzieś jest zwara albo nie styka coś i to dlatego, ale nie chce na darmo rozbierać całego środka ;)
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz kwie 01, 2012 10:06
dymeks87, to wygląda na padnięty moduł komfortu ale dostań się do niego i sprawdź czy nie jest zalany w passatach lubi tez wiązka gnić własnie w okolicy modułu Ale takie objawy stwarza padnięty moduł
dymeks87
Re: Dziwny problem z centralnym zamkiem
Post autor: dymeks87 » wt kwie 03, 2012 21:14
jeryk10 pisze:dymeks87, to wygląda na padnięty moduł komfortu ale dostań się do niego i sprawdź czy nie jest zalany w passatach lubi tez wiązka gnić własnie w okolicy modułu Ale takie objawy stwarza padnięty moduł
Sprawdziłem, pod wykładziną jest faktycznie mokro, ale zarówno układ scalony jak i środek obudowy są suche :/
Jest coś innego co jeszcze by mozna sprawdzić? Dodam jeszcze, że przestały działać przednie szyby (tylne sa ręczne) :/
motoboy10
Post autor: motoboy10 » wt kwie 03, 2012 23:00
posprawdzaj dokładnie wszystkie połączenia obok modułu komfortu, do tego warto sprawdzić ew. wyczyścić masy. Może też być gdzieś naderwany przewód. posprawdzaj sobie wszystko na spokojnie :)
Kto SmarujeTen Jedzie :)
AUS LIEBE ZU DEN AUTOS DER GRUPPE "VAG"
Volkswagenwerk AktienGesellschaft
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
