Co to za przewód i gdzie ma być podłączony?
Rafels
Post autor: Rafels » sob mar 31, 2012 13:47
Witam. Mam taki problem. Wie ktoś może gdzie powinien być podłączony przewód widoczny na zdjęciu???? Jest to Golf 4 1,4 16V AKQ
mirek87
Co to za przewód i gdzie ma być podłączony???
Post autor: mirek87 » sob mar 31, 2012 19:33
zgaduje że od wtryskiwacza , ten wężyk idzie pod spód w tym kierunku co jest na zdjęciu, dokładnie nie wiem bo bym musiał troche gratów porozbierać żeby dobrze widzieć. Pomiędzy filtrem powietrza a silnikiem , wzdłuz bloku silnika ale dołem
Rafels
Post autor: Rafels » sob mar 31, 2012 21:12
Golf mi nierówno pracuje i tak myślałem może to od tego . Obroty mam trochę niższe i troszkę budą mi trzęsie.
Waqa
Post autor: Waqa » sob mar 31, 2012 22:15
to jest podcisnieniowy zawor cisnienia paliwa. tez mam go odlaczonego, tylko ze przy samym zaworku, a sam przewod mam zaslepiony. musisz poszukac czy miejsce jego podlaczenia jest zaslepione.
Rafels
Post autor: Rafels » ndz kwie 01, 2012 10:24
Ale czy przez to auto może nierówno pracować???
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn kwie 02, 2012 14:36
Oczywiście, że tak. Skoro masz odpięty przewód od podcisnienia to ciągnie ci nim falszywe powietrze. Zatkja go palcem i zobacz czy pomoże.
Rafels
Post autor: Rafels » pn kwie 02, 2012 19:19
Właśnie wróciłem od mechanika ;) Golfik lata jak nowy.
Waqa
Post autor: Waqa » pn kwie 02, 2012 20:00
to powiedz co bylo.
Rafels
Post autor: Rafels » pn kwie 09, 2012 14:22
Nie chciał mi powiedzieć czy to ten przewód ale myślę że to była przyczyna :). Miałem robiony remont silnika i chyba poprostu go nie podpiął. Teraz jestem zadowolony.
