podmiana pompy wtrysk.
indigo1975
Auto: vw golf 3 gtd/vw scirocco
Post autor: indigo1975 » sob mar 31, 2012 21:08
Witam.Mam pytanie odnosnie pompy wtryskowej mam golfa 3 1.9D i pompa wtryskowa jest slaba a mam od aaz pompe i myslalem zeby przelozyc gore pompy od mojej do tej z aaz-ta czy to bedzie chodzic? Pompy sa identyczne tylko roznia sie gora i tym ze moja ma tloczek 8mm a ta z aaz ma 9mm i jeszcze mam pytanie odnosnie tej dzwigni od gazu moja ma jedna sprezyne a w aaz sa dwie czy ta z dwoma od aaz bedzie dzialac u mnie ? Pozdr.i czekam na jakies rady
indigo1975
needved
Post autor: needved » ndz kwie 01, 2012 08:57
Jeśli chcesz założyć pompę od AAZ to nie musisz nawet nic przekładać. Pompa od AAZ gdy nie ma bostu i nie zadziała LDA pracuje jak w zwykłym 1.9D
Auto na niej powinno dobrze chodzić i dymu też nie powinno być
Tak więc zakładaj całą pompę od AAZ
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 01, 2012 09:04
Wiele nie uzyskasz.Gdybyś miał jeszcze kolektory i suszarkę,to można zrobić TD,a tak...
Pompa z AAZ ma tłoczek 9mm,to nie ulega kwestii,ale ma także inne ustawienia,np. timing i nie będzie to to dobrze jechać :bajer:
indigo1975
Re: podmiana pompy wtrysk.
Post autor: indigo1975 » ndz kwie 01, 2012 11:09
czyli musze miec pompe 8mm tak? a czy dol pompy w 8 mm jest oprocz tloczka innny niz tej od aaz?
indigo1975
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 01, 2012 13:40
indigo1975 pisze:czyli musze miec pompe 8mm tak?
Nie musisz.Można zrobić mały szacher-macher i przełożyć cały tłokorozdzielacz 9mm do Twojej pompy.Ja tak zrobiłem w swoim 1Y.Dużo lepiej jedzie.
indigo1975 pisze:czy dol pompy w 8 mm jest oprocz tloczka innny niz tej od aaz?
Tak.Inne ciśnienie wewnętrzne,inny timing,fala...
indigo1975
Post autor: indigo1975 » ndz kwie 01, 2012 16:48
czemu pompy w np. golfie 2 1.6d mialy tloczek 9 mm a w 3 1.9d jest 8mm? Srodka pompy nie przeloze bo sie nie znam za bardzo chyba nie dal bym rady to poskladac a czy moge miec dawke w swojej pompie prawie do konca ustawiona jak auto jedzie dobrze i nie dymi ani sie nie grzeje?czy to znaczy ze pompa juz jest slaba ze dawka jest na max prawie a nie dymi bo przy mniejszej dawce jest bardzo slabe .Ogladalem ta srubke od dawki i wedlug tej metalowej plomby wyglada ze sruba byla prawie na max wkrecona brakuje tylko pol obrotu i jest do konca czy to mozliwe zeby tak bylo od poczatku ustawione? czy w wolnossacych dieslach zawsze sruba jest bardziej wkrecona niz w turbo? mam stara pompe turbo nie wiem od czego i tam jest duzo mniej wkrecona niz u mnie
indigo1975
souler
Post autor: souler » ndz kwie 01, 2012 22:37
marudzisz. kazda pompa podejdzie i bedzie chodzil. co najwyzej dawke trzeba bedzie zmniejszyc dla pompy z td. ogranicznik na srubie zawsze jest bardzo blisko obudowy. to o niczym nie swiadczy. zawsze sie go usuwac idac w moc.
indigo1975
Post autor: indigo1975 » ndz kwie 01, 2012 22:46
a czy govmod jest mozliwy w zwyklym 1.9d? ma 1 sprezyne a nie 2 jak w np.aaz.i czy to ramie wewnatrz pompy takie od aaz dzialalo by w zwyklym D takie z 2 sprezynami?
indigo1975
souler
Post autor: souler » ndz kwie 01, 2012 23:00
jezu, ale po co ci govmod? to zwykly diesel i tak nie bedzie z niego mocy chocbys zrobil gova, timing i *#cenzura#* dawke.
munior
Post autor: munior » pn kwie 02, 2012 08:21
souler pisze: ale po co ci govmod? to zwykly diesel i tak nie bedzie z niego mocy chocbys zrobil gova, timing i ******* dawke.
Taaaa :grin: mozesz sobie zakładać co tylko chcesz ,a ze zwykłego wollnossaka jedyne co można "wykrzesać " to co najwyżej kupa dymu i zwiększone spalanie :chytry: to nie jest silnik do modzenia, tylko do oszczędnego przemieszczania się
indigo1975
Post autor: indigo1975 » pn kwie 02, 2012 18:05
Ale mnie nie chodzi o jakas super moc,chodzi o to zeby on byl silny do tych 3500obr ,wolny ten silnik moze byc tylko zeby sile mial i tyle
indigo1975
KamilP
DieseL PoweR
DieseL PoweR
Post autor: KamilP » wt kwie 03, 2012 18:27
indigo1975 pisze:wolny ten silnik moze byc tylko zeby sile mial i tyle
Yyyy... Chyba zaprzeczasz sam sobie :)
indigo1975
Post autor: indigo1975 » śr kwie 04, 2012 18:20
pompa dziala wszystko ustawione vag-iem.Rozebralem stara pompe obejrzalem jak sa pozasuwane otworki na tloczku przy roznej dawce i wybralem srodkowe polozenie suwaka ,teraz mam dawke paliwa bardzo mala obroty i wydatek resztowy ustawione dokladnie vag-iem i auto zap....ala jak benzynka zrobilem wczoraj trase 120km i spalanie wyszlo ok 4,8l na 100km.Na dawce mam jeszcze sporo zapasu tak ze mozna jeszcze podkrecic ale tak jak jest wystarczajaco. Obroty sa stabilne czy zimny czy cieply silnik tak ze dobrze ze jest podglad vag. bo vag pokazuje dokladniejsze obroty silnika niz elektroniczny obrotomierz ukryty we funkcjach licznika na vagu mozna ustawic dawke minimalna co do mm a to bardzo wazne.
indigo1975
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » czw kwie 05, 2012 11:16
a jak się połączyłeś z pompą vagiem????
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
