Problem z zapaleniem mk3
DRIVER_TG
Post autor: DRIVER_TG » pt kwie 21, 2006 22:23
Mam kolejny problemik z moim golfem 3 1.8 GT. Otórz było wszystko dobrze do czasu. Podczas zapalania gasnie przełącznik od gazu i traci sie iskra. Aparat zaplonowy wymienialem przy wymianie uszczelki pod glowica wiec aparat jest nowy. Palec i świece wymienilem na nowe. Ale jak sciagnąłem kopułke to widzialem tak jakby palec ocierał o boki niej. Ale myśle że jak był stary aparat mial on luzy na boki i ze to od tego czasu jest. Od czasu do czasu odpali. I jest jeszcze taki objaw ze na przełączniku gaz-benzyna jak przekrece zaplon i przezuce zeby zapalal na na gazie to wcale nie zaswieca sie lampa za to odpowiedzialna(zielona na przełączniku) tylko swieci sie caly czas czerwona (od benzyny) od czasu do czasu zapali sie od gazu ale po chwili zgasnie i zapala sie czerwona sporotem. Co może byc tego przyczyną?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 21, 2006 22:30
ciężko dokładnie powiedzieć, ale ja miałem takie chece jak mi się zepsuł ten przełącznik. Doraźnie pomogło wyciągnięcie od niego wtyczki - wtedy chodził na benzynie bez problemu. Potem okazało się że oderwała się jedna ze ścieżek w przełączniku w miejcu dojścia do pinu.
DRIVER_TG
Post autor: DRIVER_TG » sob kwie 22, 2006 08:25
Po odłączeniu tego przełącznika dalej jest to samo. Nie idzie zapalic
tomekzabrze
Post autor: tomekzabrze » ndz kwie 23, 2006 12:54
DRIVER_TG pisze:Po odłączeniu tego przełącznika dalej jest to samo. Nie idzie zapalic
a kostka stacyjki ?? sprawdzales?
jerry.ok
Post autor: jerry.ok » ndz kwie 23, 2006 20:03
a jaką masz instalacje gaz. z kompem czy bez,bo jak z kompem to możesz mieć zwalony przełacznik gaz-benzyna i komputer od gazu odcina ci wtryskiwacz na benzynie
DRIVER_TG
Post autor: DRIVER_TG » śr kwie 26, 2006 21:55
No i problemik rozwiazany. Okazało sie ze jest uszkodzony wkład stacyjki,przestawiony zapłon i przestawiony rozrząd. Problem rozwiazany:D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 349 gości
