Golf II 1.8 problem z wycieraczkami
Witam od momentu gdy kupiłem Golfa mam problem z wycieraczkami tzn.: nie działa czasówka, wycieraczki po wyłączeniu zatrzymują się w górnym punkcie przedniej szyby, potrafią włączyć się same bez dotknięcia manetki. Proszę o porady od czego zacząć. Pozdrawiam
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
sprawdzić przekaźnik i manetke. przekaźnik w nowszym modelu znajduje się w dolnej linijce w drugiej pozycji
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
tak
Dzisiaj zauważyłem że całe pudełko gdzie bezpieczniki są jest mokre, skąd się bierze ta woda? Jak temu zaradzić? Otwierałem przekaźniki: jedna rdza w środku, wysuszyłem bezpieczniki to przestał świecić lewy postój i dobrze bo świecił cały czas bez względu na włącznik świateł. Pomocy.
Re: Golf II 1.8 problem z wycieraczkami
Jeszcze raz proszę o pomoc. Od czego zacząć? Przekaźniki czy manetka ? I którędy ta woda leci.
Woda może lecieć w samym rogu uszczelki przedniej szyby. Musisz sprawdzić dobrze całą skrzynkę bezpieczników bo mogły styki skorodować i mogą się dziać dziwne rzeczy. Jak przekaźnik zardzewiał to najlepiej wymień go na nowy.
