Wibracje budy podczas dodawania gazu na skrecie
hamataro
Post autor: hamataro » sob mar 31, 2012 22:18
Moje autko ma taki dziwny objaw. Wibruje buda podczas dodawania gazu podczas jazdy na wprost a w szczegulnosc jak jade pod gorke objaw sie nasila skrecajac w prawo jak jade w lewo nic wszystko przestaje wibrowac. Szukalem troche w necie i ze to niby przegub wewnetrzny( sprawdzalem oba ten dluzszy byl ok zadnych luzow ten krotki tez niby ok ale jak go wyjalem to ciezko go bylo ruszac nie wiem czy tak ma ciezko chodzic) albo ze to skrzynia ale biegi wchodza ok nic nie tlucze.
bede wdzieczny za jakas podpowiedz:-)
Waqa
Post autor: Waqa » sob mar 31, 2012 22:54
sugerowałbym zawieszenie sinika/skrzyni. gałka od biegów nie lata przy ujęciu gazu?
Christof
Post autor: Christof » ndz kwie 01, 2012 08:59
To co kolega Waqa, pisał. łapy silnika bym sprawdził i poduszki :D Pozdrawiam :bajer:
hamataro
Post autor: hamataro » ndz kwie 01, 2012 11:22
lapa pod skrzynia oraz poduszka skrzyni byly wymieniane...
galka po ujeciu gazu nie lata tylko przy dodawaniu gazu rusza sie.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt kwie 03, 2012 11:59
ja sprawdziłbym jeszcze raz przeguby. Ogólnie to przegub powinien pracowac swobodnie we wszystkich plaszczyznach i oczywiście bez luzu. Na pewno nie może się zakleszczac przy wychyleniu w pionioe lub poziomie.
hamataro
Post autor: hamataro » wt kwie 03, 2012 18:51
wlasnie tez caly czas obstawiam ten przegub , jak mialem go na wierzchu to ciezko go bylo wyginac i wsuwac wysuwac, z tego co pamietam i mi sie wydaje to wlasnie powinien on w miare lekko sie ruszac ale bez duzego luzu.
wlasnie zamowilem nowy zobaczymy po wymianie
dzieki
Wróć do „Mechanika”
