Wspomaganie
Wspomaganie
Drodzy koledzy zwracam się do was z moim problemem ponieważ nie mogę znaleźć odpowiedzi na mój problem a mianowicie w moim golfie 3 tdi piszczy wspomaganie na postoju tak samo jak dojdę do końca obrotu koła kierownicy problem staje się tym większy gdy jeżdżę po deszczu wtedy wspomaganie potrafi zniknąć całkowicie.Pasek jest nowy poziom płyny ok przecieków brak.
- seba198666
Wspomaganie
wychodzi na to że pasek słabo naciągnięty skoro podczas deszczu znika wspomaganie. u mnie jak założyłem nowy pasek było ok ale po miesiącu się naciągnął i piszczało przy max skręcie poprawiłem i już rok jest ok. Jak będziesz sprawdzał pasek to zobacz czy czasami pompa nie chodzi już tak ciężko że pasek nie może jej uciągnąć i się ślizga
seba
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Wspomaganie
Naciąg paska jest zbyt słaby. Pod pompą masz śrubę na zębatce którą regulujesz naciąg paska. Naciągnij pasek i będzie ok
Wspomaganie
Dzięki koledzy nie długo zmiana oleju to sprawdzę ale zaraz po wymianie paska też tak było a przecież był dobrze naciągnięty czy może na coś jeszcze zwrócić uwagę
- seba198666
Wspomaganie
przy wymianie musiał być słabo naciągnięty.Zacznij od tego przy okazji możesz sprawdzić ręką czy pompa chodzi lekko jak popuścisz pasek. Jeśli będziesz tak jeździł i pasek się ślizga to się zużyje i będziesz musiał kupić drugi wiec lepiej sprawdź
seba
- xlsss
- Auto: MK3
- Silnik: AAZ
Wspomaganie
Pasek po wymianie może piszczeć, być mocno naciągnięty, lecz z czasem się wyciągnie i trzeba go jeszcze dociągnąć. Tak jak kolega napisał sprawdź jak śmiga pompa. Jedna rada na przyszłość - nie dokręcaj do oporu kierownicą, bo wtedy pompa dostaje po dupie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
