Kłopot z przednimi wycieraczkami
chckm8
Post autor: chckm8 » ndz kwie 01, 2012 16:40
Dziś rano w dość dużym pośpiechu zaskoczony śniegiem na przedniej szybie - zgarnąłem go wycieraczkami.. a raczej tylko do połowy bo więcej nie uciągnęły :/ tak to głupie ale naprawdę nie było czasu :)
Wycieraczki stanęły i nie reagują na nic. Bezpiecznik OK.
czy może być coś jak z postojówkami że ockną się następnego dnia? Czy raczej po silniku?
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 02, 2012 18:27
Hmm wątpię by silnik padł - chyba ,że był już na wykończeniu a taka akcja jaką zrobiłeś ( tzw przeciążenie ) nie była 1sza.... możesz do wymontować i sprawdzić ,,, może ale nie wiem jak jest w MK V , że mechanizm po których poruszają się ramiona zwyczajnie wymaga wyczyszczenia i smarowania ( w MK IV - częsta usterka ) tzw zapiekających się ramion ..
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn kwie 02, 2012 19:10
Haki pisze:ale nie wiem jak jest w MK V
Dwa osobne silniki ,synchronizowane na podstawie wysyłanych do siebie sygnałów.Jest to diagnozowalne poprzez centralna elektrykę.Jesli jednemu cos dolega nie działa nic,takie zabezpieczenie przed kolizją ramion wycieraczek. :popcorn:
Haki
Post autor: Haki » pn kwie 02, 2012 19:11
edzio, :pub: noo na 2 raz będę wiedział ^^
chckm8
Re: Kłopot z przednimi wycieraczkami
Post autor: chckm8 » wt kwie 03, 2012 10:36
Problem rozwiązany.
Dla informacji - podczas przeciążenia przepalił się bezpiecznik.. Nie wiedziałem, że jest jeszcze takowy pod maską i to właśnie on padł :)
pozdrawiam!
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw kwie 05, 2012 09:43
edzio pisze:
W Turanie na pewno są dwa, ale w Golfie 5 też ? Pytam na przyszlość, bo dzięki bogu na razie nie musiałem tam zaglądać.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » czw kwie 05, 2012 10:04
jak smarowałem tulejki mechanizmu w swoim Mk5 to widziałem jeden silniczek z poprowadzonym mechanizmem do drugiej
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw kwie 05, 2012 13:56
Głowy nie dam ,może faktycznie pomyliłem z turanem :kac: ,bo turan ma na pewno.Dzieki za sprostowanie. :pub:
szysz61
Post autor: szysz61 » czw kwie 05, 2012 23:33
W moim plusie są dwa niezależne mechanizmy wycieraczek ze swoimi silnikami. Osie wycieraczek przy słupkach bocznych, a ramiona pracują jednocześnie naprzemian do wewnątrz i na zewnątrz.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt kwie 06, 2012 08:46
Ale w Mk5 wycieraczki chodzą inaczej. Czyli tak jak napisał Doggie, zwykłe MK5 - jeden silniczek, Touran i Golf Plus - dwa silniczki.
Sprzedam:
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » pt maja 24, 2013 15:45
Mam również problem z wycieraczkami w Golfie plusie, mianowicie jeden silniczek lewej podnosi do góry wycieraczkę i nie opuszcza, a prawa w tym czasie pracuje jak szalona. Co to może być?
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
damian-ppp
Post autor: damian-ppp » czw cze 13, 2013 20:51
Dla potomnych: problemem był mechanizm lewej wycieraczki, który zatarł się. Po wyjęciu, rozebraniu i wyczyszczeniu z rdzy działa idealnie :bigok:
