Przekładka tapicerki z elektryki do manuala.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » ndz kwie 01, 2012 16:59
Witam.
Czy po zakupie tapicerki z elektrycznymi szybami, wycięciu otworu na korbkę, takowa tapicera pasuje bez innych zmian ?
Ostatnio zmieniony pn kwie 02, 2012 10:20 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł Marek
Przekładka tapicerki z elektrydo manuala.
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 01, 2012 23:04
skaktus, chyba coś nie tak sformułowałeś pytanie, jeśli chodzi o to czy jedyna różnica jest w braku lub obecności otworu to tak właśnie jest. Czyli każda pasuje, są oczywiście różne rodzaje kształtami kieszeni i obudów głośników się różniące
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » pn kwie 02, 2012 10:21
Ogólnie chodzi mi o takie coś:
MK3, 3D, manualne szyby
Zakup tapicerki z:
MK3, 3D, elektryczne szyby.
Następnie w zakupionej tapicerce, robię otwory na korbkę i montuję - czy taka przekładnie nie jest problematyczna ? Czy te różnice w kształtach mocowania głośników są jakieś znaczące ?
piotrusss89
Post autor: piotrusss89 » wt kwie 03, 2012 10:36
Ja miałem manulane szyby i zwykły boczek nawet bez miejsca na głośnik,i założyłem takie bez miejsca na korbkę i z mocowaniem głośnika i wszystko pasuje.Niema najmniejszego problemu z taką przekładką..
Moja Bryka :-) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
kuba_p
Post autor: kuba_p » wt kwie 03, 2012 11:08
skaktus pisze:robię otwory na korbkę i montuję
Sama tapicerka pasuje .
Pamiętaj że pomiędzy boczkiem a blachą drzwi w miejscu otworu na korbę znajduje się takie piankowe kółko w ksztacie wiedeńskiego pączka :-)Choć można bez tego się obejść .
Może być problem z nakładkami na rączki bo ich były chyba 3 lub 4 rodzaje w zależności ile elektryki montowano .
Ale wszystkie są zamienne i pasują do boczku.
piotrusss89
Re: Przekładka tapicerki z elektryki do manuala.
Post autor: piotrusss89 » wt kwie 03, 2012 13:38
kuba_p pisze: Może być problem z nakładkami na rączki bo ich były chyba 3 lub 4 rodzaje w zależności ile elektryki montowano .
Ale w boczkach od 3d nie było rączki z guzikami na tylne szyby:D a w miejsce elektrycznych lusterek pasuje wspaniale pokrywka od manualnego sterowania lusterek :bajer:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt kwie 03, 2012 17:51
Dobrze że wspomnieliście o elektryce - lusterka mam w manualu, szyby również ,więc mam nadzieje że plastiki przejdą bez problemu.
kuba_p
Post autor: kuba_p » śr kwie 04, 2012 10:29
skaktus pisze:lusterka mam w manualu, szyby również ,więc mam nadzieje że plastiki przejdą bez problemu.
Ja robiłem w drugą stronę i wszystko pasowało bezproblemowo .
Jedynie w przeciwieństwie do Ciebie musiałem zaślepić otwór po korbie :-)
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » śr kwie 04, 2012 16:43
Wielkie dzięki za pomoc !
evilenko
Post autor: evilenko » czw kwie 05, 2012 10:32
Tak jak koledzy wcześniej napisali wszystko powinno pasować. Dopowiem jeszcze, że u mnie (miałem taki przypadek jak Ty) od wewnętrznej strony boczka były narysowane kółka pokazujące gdzie trzeba zrobić dziury na korbki. Dla pewności jeszcze sprawdź ale powinno być ok.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
