Pomieszane stopki korbowodów
KrystO
Post autor: KrystO » ndz kwie 01, 2012 21:07
Witam!
Udało mi się okazyjne kupić komplet tłoków z korbowodami i panewkami do AAZeta. Nie wiem po jakim przebiegu ale jeszcze widać na nich oznaczenia malowane biała farbą :helm: . Problem w tym,że stopki zostały pomieszane w czasie demontażu :ass: .
Jest jakaś możliwość dopasowania konkretnej stopki do konkretnego korbowodu, czy korby na złom?
souler
Post autor: souler » ndz kwie 01, 2012 22:31
przymierz i dopasuj. musi sie idealnie zgrywac gora z dolem i bez problemu w takiej pozycji powinno dac sie skrecic. prosta robota.
krzysiek1606
Post autor: krzysiek1606 » pt kwie 06, 2012 09:31
najlepiej oddać je no osiowanie wtedy masz pewność że jest ok
krzysiek.[audi a4 b5 avant +++ ]
246HP-472NM [ soft by spanky ]
oferuje czyszczenie turbin , przerobke turbin GTB na podcisnienie , uszczelnianie i modyfikacje pomp wtryskowych , uklady wydechowe z kwasiaka i instalacje fmic
tel. 608370238 TURBO-SPAW
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
