regulacja pompowtryskiwaczy
golfmaniac22
mam do was prosbe mam silnik axr 101 km pompki o oznaczeniu AG, o ile stopni trzeba cofnac srube do regulacji pompek bym byl wdzieczny za rade
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=188041" onclick="window.open(this.href);return false;
- damian-ppp
Ok ale w temacie nie ma konkretnej odpowiedzi dla tego silnika. Również interesuje mnie o ile stopni powinno się cofnąć śrubę popychacza dla silnika AXR.
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
golfmaniac22
Re: regulacja pompowtryskiwaczy
nie niemam czujnika, ale pracuje w warsztacie gdzie zajmujemy sie autogazem i mam kalibrator do wtryskow , chce dorobic uchwyt do tego zegara i powinno byc okFahoo pisze:golfmaniac22, czujnik zegarowy masz czy na oko ustawiasz głebokosc?
- damian-ppp
Fahoo, Oki rozumiem. Ustawienie 225' jest bezpieczniejsze, a jakie są zalety 180'? Auto może wówczas mniej palić?
damian-ppp, przy 180` masz wieksze cisnienie=wieksza wydajność...raczej stosował bym to przy słąbych pompkach na seri 225 ustaw
- damian-ppp
Fahoo, i dokładnie o to mi chodziło! Dzięki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
