1.9 SDI 1999 r. Stuki (kołatanie) przy cofaniu
Witam, od jakiegoś czasu zauważyłem, że przy cofaniu słychać jakieś stuki (pukanie, kołatanie) z samochodu, cięzko określić czy z tyłu czy z przodu. Co to może być. Koła nie grzeją się, więc hamulce odpadają, chociaż jakiś czas temu blokował mi się tylny zacisk hamulcowy nie odbijał, ale to chyba nie to bo do przodu jak jade to jest ok. Czy mogło coś urwać się przy wjechaniu na dziury. Stuki są rytmiczne im więcej gazu tym bardziej stuka.
- KamilP
- DieseL PoweR
Witam dołączę sie do tematu. U kolegi w MKIV jest podobny problem.
Qto, skrzynią biegów, a co to dokładniej może być? Słyszałem że w SDI skrzynie słabe są. Ale co tam dokładniej mogło się rozwalić? Dźwięk występuje tylko przy cofaniu, normalnie podczas jazdy wszystko jest ok, biegi ładnie wchodzą, nic nie zgrzyta.
Początek końca skrzyni biegów. Miałem tak kiedyś w Vento TD. Jak się to pojawiło to też się bałem że się rozleci, ale zrobiłem ok. 80tyś km zanim skrzynia padła całkiem. Generalnie nie ma reguły ile ci to wytrzyma, więc raczej należy zbierać kasę na skrzynie biegów.
- KamilP
- DieseL PoweR
A da się to jakoś naprawić?
Całe szczęście że to nie moje auto ale się przejechałem i zwróciłem uwagę na to. Kumpel mówi że tak już od kupna jest.
Należy wymienić wykruszoną zębatkę biegu wstecznego w skrzyni biegów.
U mnie kosztowało to 500 zł.
- KamilP
- DieseL PoweR
Przekażę Koledze. 3maj pochwałę za konkretną odpowiedź
