przeszukałem szukajke
podświetlenie schowka
wojtek1418
witam!
ale nie znalazłem... Co może być przyczyną nie świecącego podświetlenia schowka w mk3.. dodam że wymieniłem żarówkę a żaden z bezpieczników nie jest przepalony. pozdro.
lukasz.gtd
Żarówki najczęściej nie świecą, jak nie mają zasilania.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
wojtek1418
ha ;p to to ja wiem tylko dlaczego niema tam napięcia skoro bezpiecznik jest sprawny?
lukasz.gtd
Może kabel się przetarł, lub nie łączy.
Napięcia nie ma na blaszkach od żarówki czy kablach doprowadzających prąd do wyłącznika?wojtek1418 pisze:dlaczego niema tam napięcia
wojtek1418
Plusa czy masy ?
Czy brakuje tego i tego ?
Świeciło to kiedyś czy nagle zdechło ?
wojtek1418
plusa napewno niema a masy nie wiem.. jak to sprawdzić? kiedyś dawno temu świeciło ale przestało i nikt się tym nie interesował aż ja chce to teraz naprawic..
Czyli pomiędzy plusem a odizolowanym elementem karoserii brak napięcia ?wojtek1418 pisze:plusa napewno niema
Miernik w dłoń i pomiędzy masą a odizolowanym elementem karoserii powinien pokazac zwarcie . Brak miernika ? Żarówka z baterią i ta sama operacja , wtedy żarówka swieci .wojtek1418 pisze: masy nie wiem
Musimy wiedziec czy przerwa jest na obu kablach czy tylko na jednym .
