Świst powietrza drzwi kierowcy
Witam. Posiadam mały problem może ktoś mi pomoże a mianowicie strasznie słychać szum powietrza przy drzwiach kierowcy. Po oględzinach stwierdziłem ze drzwi przy szybie i dachu nie dochodzą do końca albo są podniesione za wysoko ponieważ mogę włożyć palec miedzy drzwi a dach od wewnątrz a przy drzwiach pasażera się tego nie da zrobić. Miał ktoś podobny problem?? Jest to strasznie denerwujące przy wietrznej pogodzie :/
1. Auto nie było skoszone jak taka szpara??
2. Najwyższa pora zmienić uszczelki na nowe stare pewnie są spłaszczone i nadają się do wymiany
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
postaram się wstawić fotki żeby było bardziej widać jak to wygląda może wtedy ktoś coś pomoże.
- czarekcw
- kierownik kibla
Ja mam motyw z uszczelką szyby w przednich drzwiach kierowcy- jak szybę opuszczę i domknę to słychać świst i w rogu na górze czuć, że powietrze wlatuje (sprawdzałem ręką), jak ze 2 dni pojeżdżę bez ruszania szyby (czyli nie będę opuszczał) to już świstu, gwizdu nie ma.
Gdzie dorwać nowe uszczelki i czy ciężko się je wymienia? Allegro ma używane, czyżby tylko ASO?
Mój MK4 AKL "BASIS" http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413429" onclick="window.open(this.href);return false;
Z uszczelkami to ciezka troche sprawa jak juz to oryginalne w aso szrotu nie proponuje bardzo szybko sie "ubijaja" (to juz lepiej uzywane w dobrym stanie) u mnie swist slychac przy mrozach wynika to z obkurczenia materialu jesli jest cieplo swisty znikaja, montaz uszczelki rowniez trzeba uwaznie dolna czesc trzeba osadzic na silikonie, sprawdz czy nie da sie troche przesuniecia na zamku zrobic jesli nie dociaga ale nie za wiele zeby znowu nie bylo problemu z domykaniem
Zawsze warto mieć pod nogą więcej niżeli mniej ale w głowie mieć więcej jak w nodze to tak ku przestrodze
Bialy7 mam taki sam problem jak ty, zobacz czy zawiasy masz luźne, i czy drzwi są opadnięte.
Tak jak opisujesz to samo mam, ale u mnie jest to spowodowane ze zawias mam do wymiany i drzwi opadnięte i dodatkowo uszczelka do pewności.
Ostatnio zmieniony czw kwie 05, 2012 23:15 przez matevsz15, łącznie zmieniany 1 raz.
Generalnie było o tym wiele razy ... jednym pomaga kupno uszczelek - które były ori na drzwiach - innym wymiana starych , które idą dookoła drzwi .... a jeszcze innym - jak ostatnio napisał kolega pomaga demontaż uszczelki z tzw rynienek - delikatne ich nagięcie w stronę drzwi i osadzenie uszczelki by ładniej dolegała i nie puszczała hałasu do środka ...
- czarekcw
- kierownik kibla
Haki, czyli po prostu najpierw coś pomodzić z uszczelkami przy szybie? Bo chyba stanu tragicznego nie ma jak po 2-3 dniach szumy ustają
Możesz też próbować delikatnie drzwi wyregulować by ładniej dochodziły i minimalnie głębiej na zawiasie ( ryglu ) też w jakimś stopniu pomaga ...
Dołączam się do tematu. U mnie sprawa wyglada podobnie. Miałem opadnięte drzwi i nie było problemu z szumami. Po wymianie dolnego zawiasu na taki bez luzów i wyregulowaniu drzwi pojawił sie problem szumów w kabinie ( po wymianie zawiasów ustawione są na max aby dociskały uszczelkę, poza tym bolec na słupku też przesunałem na maxa aby dociagał drzwi. Niby teraz zadnych luzow nie ma, a drzwi po zamknieciu sa dość docisniete do reszty karoserii. Moze w ramach regulacji minialnie odstaje dolny rog drziw od powierzchni karoseri ale nie sadze ze to tego wina aby hulal wiatr wewnatrz) Czy pozostaje mi teraz wymiana uszczelek na nowe. Dodam jeszcze ze obecna uszczelka swoje juz przeszla i widac na niej znaczne obtarcia ale w tylnej czesci.
To zostaje tylko i wylacznie jej wymiana niestety jesli drzwi przylegaja i wszystko jest z elementami karoseri ok to proponuje zakup ale tylkjo wylacznie oryginalnej uszczelki obedzie sie kolega bynajmniej z nerwami poswiatecznymi
przerabialem uszczelki i wiem jaka jest tandeta na rynku.
No właśnie sie zastanawiam nad zakupem owej z wersji angielskiej, wiadomo mniej obciążona. Ale w sumie dalej nie nie wiem czy nie lepiej kupic nowa w ASO...
Ja też przechodziłem problem świszczących drzwi, a raczej powietrza przy jeździe. Poniekąd pomogła regulacja na zawiasie, jak i na ryglu, ale nie za bardzo. prowizorycznie okleiłem dookoła drzwi taką samoprzylepną uszczelkę, co się okna w domach uszczelnia. Pomogło, było cichutko. Czyli tu tkwił problem. No, ale przecież tak nie będę na dłuższa metę jeździł, bo wieś... Więc doszedłem po prostu do wniosku, że jedyną słuszną sprawą będzie zakup NOWEJ uszczelki w ASO. I tak też zrobiłem. Droga była, nie powiem, że nie, bo ponad 200 zł, ale... przynajmniej mam już cicho w aucie
Ale to jest w sumie pomysł, przykleic uszczelke ale znalezć jakąś czarna i w miejsce styku na drzwiach. Moze nei bedzie to tak tragacznie wygladac....
