Raz na jakiś czas zapala i gaśnie przez immo. Jak naprawić??
RUMBA
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: RUMBA » śr kwie 04, 2012 00:10
Witam na początek auto to octavia TDI 98r. Problem polega na tym, że raz na kilka odpaleń auta pojawia się problem z immobilizerem, a mianowicie auto zapala i po chwili gaśnie w tym samym czasie mruga kontrolka immo (samochodzik z kluczykiem) lecz za drugim podejściem ewentualnie trzecim ustępuje. Na VAG-u wywala jedynie błąd 17978-Engine Start Blocked by Immobilizer, czyli sterownik zablokowany przez immobilizer. Zdarza się to póki co bardzo sporadycznie, ale wolę to zrobić teraz niż w momencie kiedy w ogóle nie będzie chciało zapalić a ja będę w miejscu gdzie nie będę miał możliwości nic z tym zrobić. Z tego co się dowiedziałem od znajomego zajmującego się głęboko m.in. elektroniką samochodową problem w tym aucie przeważnie tkwił w liczniku jednak tajników naprawy zdradzić nie chce, oferuje jedynie usługę naprawienia z gwarancją. Znalazłem sporo tematów z tym problemem jednak w żadnym nie było sposobu naprawy, każdy kończył się albo wizytą u fachowca, lub wymianą licznika wraz z przyuczeniem. Myślę, że to jakieś głupstwo, kwestia poprawienia czegoś tym bardziej, że jest to sporadyczna usterka. Bardzo proszę o pomoc osoby, które to robiły lub wiedzą co jest za to odpowiedzialne i co trzeba zrobić, aby pozbyć się tego problemu. Z góry wielkie dzięki :pub:
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 04, 2012 08:05
RUMBA pisze:Z tego co się dowiedziałem od znajomego zajmującego się głęboko m.in. elektroniką samochodową problem w tym aucie przeważnie tkwił w liczniku jednak tajników naprawy zdradzić nie chce, oferuje jedynie usługę naprawienia z gwarancją.
Masz niezłych znajomych,podpowiem tylko że sprawdź kostki elektryczne .
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr kwie 04, 2012 08:32
usterka nie tkwi w zegarach po prostu gość chce cie naciągnąć na kasę
agrala
Post autor: agrala » śr kwie 04, 2012 10:04
Zobacz w liczniku jaki masz blad i bedziesz wiedzial o co chodzi i gdzie szukac.
RUMBA
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: RUMBA » śr kwie 04, 2012 10:24
norek111 pisze:Masz niezłych znajomych,podpowiem tylko że sprawdź kostki elektryczne
Sprawdzę, jednak mam wrażenie że to byłoby zbyt proste :grin:
jeryk10 pisze:usterka nie tkwi w zegarach po prostu gość chce cie naciągnąć na kasę
Czyli co też obstawiasz tylko połączenia, czy jeszcze coś innego? Koleś mówił, żeby dostarczyć mu zegary i naprawi usterkę po czym będę mógł sobie pojeździć. Jeśli usterka zniknie i wszystko będzie ok dopiero bym zapłacił...
agrala pisze:Zobacz w liczniku jaki masz blad i bedziesz wiedzial o co chodzi i gdzie szukac.
Spoko jak będę u kumpla to sprawdzę bo obecnie nie mam na stanie laptopa
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 04, 2012 11:19
RUMBA pisze:Koleś mówił, żeby dostarczyć mu zegary i naprawi usterkę po czym będę mógł sobie pojeździć. Jeśli usterka zniknie i wszystko będzie ok dopiero bym zapłacił...
odepnij zegary i podłącz ponownie to zobaczysz jaka to usterka w zegarach
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 04, 2012 12:31
norek111 pisze:odepnij zegary i podłącz ponownie
to samo z kablami przy pętli immo (koło stacyjki)...problem prawie na pewno zniknie
jeryk10
Post autor: jeryk10 » śr kwie 04, 2012 14:39
Nic gość w zegarach nie znajdzie :-) Jedyna usterka to problem z przejściem kabli na lini pętla a zegary usterka jest prosta do usunięcia tego problemu ale nie mogę tego zdradzić Tak jak koledzy piszą wyciągnij kostki i włóż ponownie to pomaga
RUMBA
Pussy Wagon
Pussy Wagon
Post autor: RUMBA » śr kwie 04, 2012 19:53
norek111 pisze:odepnij zegary i podłącz ponownie to zobaczysz jaka to usterka w zegarach
Qto pisze:to samo z kablami przy pętli immo (koło stacyjki)...problem prawie na pewno zniknie
Jutro kupię w elektronicznym spray kontakt do konserwacji i zapewnienia dobrej przewodności i zabiorę się za to :grin: Dzięki wielkie koledzy za zainteresowanie i porady :pub:
jeryk10 pisze:Nic gość w zegarach nie znajdzie :-) Jedyna usterka to problem z przejściem kabli na linii pętla a zegary usterka jest prosta do usunięcia tego problemu ale nie mogę tego zdradzić Tak jak koledzy piszą wyciągnij kostki i włóż ponownie to pomaga
Chyba już wszystko w tym temacie zostało napisane dlatego wszystkim dziękuję i pozdrawiam :pub:
Temat uważam za zamknięty
