Wymiana płynu hamulcowego i ABS
wron
Post autor: wron » śr kwie 04, 2012 17:09
Czy w autach z ABS i ESP można wymieniać płyn hamulcowy tradycyjną metodą tj. przez pompowanie pedałem hamulca, czy lepiej udać się z tym do warsztatu?
Ostatnio zmieniony śr kwie 04, 2012 22:18 przez wron, łącznie zmieniany 1 raz.
Rafał 21
Wymiana płynu hamulcowego i ESP
Post autor: Rafał 21 » śr kwie 04, 2012 18:22
wron pisze:Czy w autach z ESP można wymieniać płyn hamulcowy tradycyjną metodą tj. przez pompowanie pedałem hamulca
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=315610" onclick="window.open(this.href);return false; / Tylko musisz kontrolowac plyn w zbiorniczku ,aby nie zapowietrzyć pompy ABS
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
wron
Post autor: wron » śr kwie 04, 2012 22:16
jak dla mnie to tamten opis troche kupy sie nie trzyma.
robil to ktos osobiscie, tzn wymienial plyn w ukladzie z ABS?
matthew152
Miota mną jak szatan!!
Post autor: matthew152 » czw kwie 05, 2012 09:05
ja robilem wu siebie mk3 z abs to pierw wyciaglem strzykawka stary plyn wlalem nowy wypukalo sie troszke potem znowu wyciaglem potem znowu nalalem odpaliem auto(znajomy mechanik mi kazal bo cos tam z pompa sie dzieje i odpowietrzac na odpalonym)i normalnie od[owietrzac pompuje ,trzyma odkrecasz odpowietrznik pedal opadl znowu pompuj!!! trzymaj!!! pompuj!!! i tak w kolo :kac:
Wróć do „Mechanika”
