Wtryski od g60 do 1.8 8v pf
Forum techniczne związane z silnikami G60
GTI_II
Post autor: GTI_II » śr kwie 04, 2012 21:46
Chce zmienic swoje wtryski z silnika 1.8 8v pf na wtryski z g60. czy da rade ? albo jakies inne bardziej mocniejsze niz sa w pf
wojti
Post autor: wojti » czw kwie 05, 2012 23:35
można włożyc każde inne tylko w jakim celu , bo wieksze wtryskiwacze bez strojenia ,będą zalewać auto
Spawanie nierdzewki i aluminium, swapy , montaż turbosprężarek, klatki bezpieczeństwa
GTI_II
Post autor: GTI_II » wt kwie 10, 2012 11:49
chce zwiekszyc moc w swoim silniku
wojti
Post autor: wojti » śr kwie 11, 2012 22:06
ok , ale samo włożenie wiekszych wtrysków nic nieda wręcz pogorszy sytuacje,
żeby podnieść moc w silniku wolnossacym trzeba sporych nakładów finansowych, obróbka głowicy, wałek , zrobienie wydechu jak i dolotu , z wykorzystawiem zjawisk falowych , to tak w skrócie, chyba że jakieś soft turbo i całość na nowo wystrojona czy wolnossak czy turbo
Wróć do „G60”
