Problem z ruszaniem, przyśpieszaniem
Lucyferek
Post autor: Lucyferek » czw kwie 05, 2012 10:20
drodzy urzytkownicy mianowicie mam mały aczkolwiek dość uciążliwy problem mianowicie w moim Golfie mk3 z 1995 roku popsuło sie cos no i sam nie jestem w stanie tego zdiagnozowac a zanim juz oddam samochod do mechanika chciałbym sie Was poradzic bo moze akurat spotkaliscie sie juz z takim problemem i znacie rozwiązanie dzieki któremu nie bede musiął wymieniac poł samochodu
Ale przechodzac do rzeczy juz mowie o co chodzi.
Mianowicie w momencie jak wrzucam pierwszy bieg
chcac ruszyc puszczam sprzegło i dodaje gazu i wlasnie w tym momencie pojawia sie problem bo obroty niemiłosiernie rosna a samochod praktycznie stoi w miejscu identycznie jest jak z pierwszego biegu wrzucam drugi, dodaje lekko gazu oboty rosna a samochod nie jedzie :grrr:
Czy znacie jakies rozwiązanie tego problemu ? Napewno wiem tez ze uszkodzony mam czujnik Hala ale nie wiem czy to jakiekolwiek znacznie
Obecnie: GOLF MK3 1.6 LPG http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=317402&highlight=lucyferek
[url=http://ilespala.pl/podsumowanie/1204][img]http://ilespala.pl/obrazek/1204/3/1[/img][/url]
[img]http://img92.imageshack.us/img92/2944/001wn7.gif[/img]
biercok mkII
Post autor: biercok mkII » czw kwie 05, 2012 10:44
Nie jestem fachowcem ale najprawdopodobniej sprzeglo poszlo.
Lucyferek
Post autor: Lucyferek » czw kwie 05, 2012 10:48
no wlasnie tego to ja sie najbardziej obawiam :/
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » czw kwie 05, 2012 13:04
Też podejrzewam, że sprzęgło nie wysprzęgla...
dr.house
Post autor: dr.house » czw kwie 05, 2012 14:18
Byc moze tarcza sprzegla jest juz zuzyta i sie slizga, jesli przy malych obrotach problem jest mniejszy a przy wiekszych obrotach sie nasila to jest tarcza do wymiany, mialem to samo u sibie, daje gazu, puszczam sprzeglo a tarcza sie slizga i dopiero po jakims czasie zalapuje i jedzie dalej
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Lucyferek
Post autor: Lucyferek » czw kwie 05, 2012 15:09
no wlasnie u mnie jest tak ze praktycznie on nie załapuje :/ osiągniecie predkości 50km/h jest problemem ;/
dr.house
Post autor: dr.house » czw kwie 05, 2012 18:06
od dawna tak? na 99 procent obstawiam sprzeglo, albo tarcza zjechana albo docisk ledwo zipie i nie dociska dobrze albo to i to, tu juz trzeba rozkladac sprzeglo
Było:
Jest:
Lucyferek
Post autor: Lucyferek » pt kwie 06, 2012 07:56
zaczeło sie slizgac jakies dwa miesiace temu :/
a 3 dni temu padło całkiem :/
no nic trzeba bedzie zrobic całe sprzegło :(
Wróć do „Mechanika”
