Gaźnik Pierburg 2e- problem
Dr.Ramirez
Post autor: Dr.Ramirez » czw kwie 05, 2012 17:50
HK, MH, NZ, 2G
Witam.
Tak jak wyżej mam problem z gaźnikiem a przynajmniej tak mi się wydaje. Wracając do domu zatankowałem samochód no wszystko ładnie pięknie aż po jakichś 5 km zgasł. Jak go odpaliłem to chodził ale nie tak jak powinien i po chwili gasł wiec jazda nim była nie możliwa to kumpel mnie ściągnął do domu. Przeczyściłem świece i już tak jak by trochę lepiej ale to nie to samo... . Strasznie zaczął kopcić jak nigdy i wydmuchiwał sadze z tłumika wcześniej tego nigdy nie było. Jak go zapaliłem to chodził ale po dodaniu gazu gasł raz nie gasł i kichał tak jak by go zalewało, aż w końcu pluną olejem w gaźnik i zalał całą obudowę filtra. Nie jestem pewny co może być ale tak mniej więcej stawiam na pompkę paliwową albo gaźnik. Przepraszam jak było ale nie mogłem znaleźć a jest to dosyć pilne. Silnik 1.3 MH. Z góry dzięki za pomoc.
Ave GOLF
____________________________________________
Pomogłem? nie bądź obojętny - kliknij "przyznaj pochwałę" :D
calibra7
Post autor: calibra7 » pt kwie 06, 2012 00:34
Witam.
Powiedz jak zachowuje się auto na biegu jałowym?
calibra7
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 06, 2012 08:36
Dr.Ramirez, hasła do wyszukiwarki: Pierburg 2E3, silnik MH, membrana zaworu wzbogacania, zawór iglicowy.
Dr.Ramirez
Re: Gaźnik Pierburg 2e- problem
Post autor: Dr.Ramirez » pt kwie 06, 2012 10:14
calibra7 pisze:Witam.
Raz pali raz nie. Jak zapali to pochodzi chwile i gaśnie. Po odpaleniu przy lekkim dodaniu gazu tak jak by się dławił i gaśnie. Jak go zapale i zgaśnie to nie da się go od razu odpalić po jakimś czasie dopiero albo wcale. I czasami po wyłączeniu zapłonu strzeli z gaźnika.
Ave GOLF
Dr.Ramirez
Post autor: Dr.Ramirez » pt kwie 06, 2012 10:15
Paweł Marek pisze:Dr.Ramirez, hasła do wyszukiwarki: Pierburg 2E3, silnik MH, membrana zaworu wzbogacania, zawór iglicowy.
Dzięki przyda sie.
Ave GOLF
calibra7
Post autor: calibra7 » pt kwie 06, 2012 17:34
Sprawdź również bimetal i komorę pływaka czy Ci nie przelewa paliwa i dlatego może się dławić.
calibra7
Dr.Ramirez
Post autor: Dr.Ramirez » pt kwie 06, 2012 17:42
Ok sprawdzę. I jeszcze pytanko.
Czy to może być wina przeskoczenia paska rozrządu?
Ave GOLF
calibra7
Post autor: calibra7 » sob kwie 07, 2012 10:29
Witam.
Nie wiem czy pasek rozrządu ma coś wspólnego?
calibra7
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 07, 2012 12:10
Jeśli masz podejrzenie że przeskoczył to sprawdź, nie wiem jaki cel ma takie pytanie
Dr.Ramirez
Post autor: Dr.Ramirez » pn kwie 09, 2012 17:30
Problem rozwiązany.
Przyczyną tego była pęknięta cewka zapłonowa. Wymieniłem i samochód śmiga :chytry:
A myślałem ze czeka mnie większy wydatek :grin:
Dzięki za pomoc w każdym bądź razie, temat do usunięcia albo pozostawienia dla innych poszkodowanych w tym temacie.
Ave GOLF
k-arek
Post autor: k-arek » pn kwie 09, 2012 19:43
witam forumowiczów
jestem tu pierwszy raz. Mam problem z gaźnikiem ( silnik PN ), a konkretnie szukam mechanika z okolic dąbrowy górn., który by się nim zajął :) odwiedziłem wcześniej trzech mechaników i w końcu jeden poradził mi żeby poszukać pomocy na forum golfa, więc jestem. Auto nie trzyma obrotów, podczas jazdy szarpie, na luzie lubi zgasnąć, albo wejść na 3 tys. zauważyłem że bolec, który reguluje położenie przepustnicy jest temu winien ( wg mnie )
pozdrawiam
Dr.Ramirez
Post autor: Dr.Ramirez » pn kwie 09, 2012 20:54
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=392328" onclick="window.open(this.href);return false;
Tu coś na ten temat masz. Może się przyda:D
Ave GOLF
Wróć do „Benzyna”
