Golf IV dymi na biało niebiesko
marcin-92-16
Witam.Jestem posiadaczem vw golfa IV z silnikiem 1.9tdi 101km AXR. Ostatnio zauwazylem za soba dymienie z rury na biało niebiesko tylko w czasie jazdy przy zimnym silniku. Po dociskaniu gazu na zimnym kopci mocniej. Gdy temperatura silnika po okolo 3min podnosi sie juz w granicach 50-60 C problem z dymkiem znika nawet przy przegonieniu go. Silnik nie traci mocy na żadnym biegu, nie widac wiekszego spalania, chodzi równo, niema problemów z odpalaniem (zawsze za pierwszym), Jaka moze byc przyczyna? Prosze o pomoc w tej sprawie.
Ostatnio zmieniony pt kwie 06, 2012 19:14 przez marcin-92-16, łącznie zmieniany 1 raz.
- areczek0000000
Golf IV dymi na niebiesko
Oleju nie bierze.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
marcin-92-16
marcin-92-16
- areczek0000000
Tak spala olej i jest niebieski dym.Przyczyną morze być uszczelnienie na zaworach w głowicy już nie trzymają i olej przedostaje się do silnika. :banghead:Ajeszcze zapomniałem o turbinie która morze przepuszczać olej lub zużyte pierścienie.
marcin-92-16
aha no dzieki za info. moze podjechac do aso i zrobic pzrzeglad pod vagiem i zobaczyc co powiedza na to bo mnie to niepokoi
marcin-92-16
moze to byc wina paliwa, poniewaz zatankowałem pierwszy raz na 'lichej' stacji?
- stefano189
- rób tak dalej, tylko później nie dziw się, że z silnikiem dzieją się coraz większe jaja.marcin-92-16 pisze:Po dociskaniu gazu na zimnym kopci mocniej
MK3 bon jovi TDI + FMIC + heble R32 + 280 mm rear + 216-tki + VKLR + kolektor SDI+ 051C + "11 mm"
WYNIK
= --- PS / --- Nm
LINK do mojego mk3 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=462883
Zapraszam --> https://www.facebook.com/asostefan" onclick="window.open(this.href);return false;
WYNIK
marcin-92-16
tak dla wiadomosci umiem szanowac ale trzeba zobaczyc jakie sa objawy panie stefano189
marcin-92-16
- areczek0000000
Jaka była przyczyna???
marcin-92-16, nie lubimy tu takich akcji ze problem rozwiazałes i o tym nie piszesz w jaki sposób...nie licz ze ktoś ci pomoże nastepnym razem
- orzech17111
Panowie odgrzeje troche temat. oddalem Golfa do "czyszczenia turbo" Nigdy wczesniej nie bylo zadnych plamek dymu:/ teraz nagle po odebraniu przy zmianie biegu jest mega chmura... pomocy
dodam ze przed "czyszczeniem" w komorze silnika na oslonie dolnej nie bylo nawet kropki oleju...teraz jest go tam troche... zle cos skrecone przez mechanika czy nagle po czyszczeniu turbo umarlo?
marcin-92-16
