Korozja tylnej klapy - jak naprawić ??
remikchorzow
- Ma gadane
Cześć Wszystkim
Jako że moja Golfina ma już parę wiosenek dopadła ja bolączka chyba każdego Golfa z tych lat
Mam 4 miejsca korozji pod tylna szybą, ostatnio zauważyłem nawet ze po deszczu woda mi lekko wpływa do bagażnika przez nie ;-( a wydaje się że uszkodzenia nie są duże
Mam do Was pytanie - jak najlepiej tanim kosztem naprawić bez demontowania szyby??
Oczyścić do gołej blachy, jakiś odrdzewiacz, potem ?? co jakaś szpachla czy co??
Proszę o Wasze porady
Pozdro
Pozdro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3325345&highlight=#3325345
Jak dla mnie to bym nie robil tanim kosztem , ale jak chcesz zeszlifuj dokladnie kup preparat powstrzymujacy rdze zeby dalej nie robila szkod, szpachla papier scierny podklad w spray zmatuj podklad wodnym drobnej gradacji np. 1500, albo 2000 pozniej mozesz dobrac farbe pod kolor i tam gdzie bedziesz kupowal farbe jest mozliwosc ze w spray ci zaladuje farbe. i lecisz ..ja bym tak zrobil , moze ma ktos inne pomysly.. ?>
Moj Goferrrrr http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=454924" onclick="window.open(this.href);return false;
Tanim kosztem już pisze !!
Malowanie = 300 zł element
Robocizna ze 200 zł +/- = 500zł
Wychodzi na to ze lepiej poszukać na złomie dobrej i pod kolor cena max 150zł
http://allegro.pl/vw-golf-iii-3-5d-klap ... 54866.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Co ? skad ty te koszta wzioles ? lakiernik max 300 za wszystko by wziol a samemu jak bedziesz robil to 100-150 pln i troche checi.
A zeby bylo smieszniej to znajdz maske pod kolor i zeby zdrowa byla.
Jeśli rdza jest pod szybą, to tylko wycinanie szyby, jeśli to ma być robione porządnie.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=160762" onclick="window.open(this.href);return false;
Zresztą co ci będę uświadamiał jak wiesz lepiej pytałeś to ci odpowiedziałem.
Podaj numer farby i zdjęcie poglądowedjzoltan pisze: A żeby było śmieszniej to znajdź maskę pod kolor i żeby zdrowa była.
- silverdragon1
Re: Korozja tylnej klapy - jak naprawić ??
A skoro woda dostaje się do bagażnika to raczej są tam dziury i bez łatania się nie obejdzie
A tanio dobrze i na dłuższy czas tego nie zrobisz
MK II Zawsze w moim sercu
Co sądzisz o moim GL ?
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 2&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
- piotrusss89
Najtańszym kosztem: http://allegro.pl/tasma-srebrna-3m-3939 ... 46811.html" onclick="window.open(this.href);return false;
możesz poszukać krótszej
Widziałem że tak naprawiają zderzaki w mondeo więc tobie też to pomoże
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
- silverdragon1
Hej piotrusss89
To było niezłe
To było niezłe
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
po 1 jak jest pod szyba to jej sie nie pozbedziesz nawet piaskujac
po 2 jesli sa dziury to wycziac wspawac reperaturke
po 3 nie oplacalne lepiej kupic inna koszt kolo 100 plus lakierowanie
po 4 jesli nie masz kasy to kup wate szklana itd ( powiedz w sklepie wate szklana i dadza ci co trzeba)zaklej wyszpachluj podklad itd ale to to bedzie stodolarstwo
po 5 wybor nalezy do ciebie
po 6 mamy wolnosc slowa ,kazdy moze wyrazic swoje zdanie
- KamilP
- DieseL PoweR
Też mam podobnie i jeszcze trochę pojeżdżę i poszukam nowej klapy, tak z golfa rocznik jakiś nowszy, bo u mnie koło znaczka rdza sie zadomowiła na dobre. Przy szybach też atakuje. Przed zimą może wymienię
- piotrusss89
Ja już mam to za sobą..miałem dziury pod samą szybą,i wymieniłem klapę na nowszą,wolnej od korozji..na tablicy.pl kupiłem za 150zł kompletną z wycieraczką itp. i 150zł lakierowanie +30zł lakier
Moja Bryka
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Nie oplaca sie ratowac starej klapy bo max po roku Ci wszystko znow wylezie...robota glupiego. Lepiej kup klape z rocznika 95-97 (prawdopodobny rok produkcji masz na szybie. Pisze prawdopodobny poniewaz ktos mogl wymieniac szybe;)). Koszt tak jak juz koledzy pisali w granicach 150zl. Jezeli trafisz kolor to odpadnie Ci lakierowanie (no chyba ze bedzie porysowana).
- KamilP
- DieseL PoweR
Ja to już sam nie wiem kolega blacharz powiedział mi że klapę może też zrobić, gorszą robił od mojej, moja niby nie wygląda jeszcze tak źle. Za tą klapę, łatanie progów (i poprawki po majstrze który kiedyś progi źle wspawał.. ) i podłogi, zaprawki na tylnym nadkolu policzył sobie 250-300 zł. To nie dużo na tyle roboty. Tylko z tą klapą to sam nie wiem czy szukać nowej czy w tą inwestować..
