uchwyt na kubki a blenda
Witam mam małe pytanie-problem. W swoim Golfie popsułem uchwyt na napoje z przodu. Mianowicie- najpierw ułamałem mocowanie blendy z lewej strony a dziś mocowanie z prawej strony. Blenda jest w stanie idealnym pod względem wizualnym jak i technicznych( zaczepy są ok) Jedyne co uległo uszkodzeniu to te uchwyty w które wciska/mocuje sie blendę. Pytanie- jak wymontować blendę z innego uchwytu i wstawić swoją nie uszkadzając mocowań tych małych plastików. Trzeba najpierw wyjąć cały uchwyt z konsoli? Z tego co się rozglądałem na allegro są takie uchwyty ale z marnymi blendami a ja mam idealną i chciałem przekładkę. dziekuje za odpisy
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km
Jak podniesiesz klapkę to po bokach uchwytu na napoje masz 2 blaszki zatrzaskowe. Musisz je ścisnąć do środka czymś cienkim np.śrubokrętem i wyciągasz jednocześnie cały uchwyt.Żeby zdjąć blendę z uchwytu wyjmujesz 2 bolce mocujące blende do uchwytu , bolce wychodzą na zewnątrz
czyli by zdjąć blendę musze po wyjęciu całego uchwytu odłączyć metalowe bolce od blendy??? bo moja blenda wygląda teraz tak że jest ona a z tyłu niej metalowe bolczyki
Ja u siebie połamałem te zaczepy w które wchodzą owe bolce ,,, ale postanowiłem to naprawić
W ruch poszedł wkład od długopisu (pocięty na 2 kawałki o długości ok 1cm) ... wklejony dobrym klejem i tym oto sposobem ... mam sprawną blendę
no tak Haki tylko ja nie połamałem blendy tylko uchwyty mocujące te bolce w tym całym stojaku na kubki więc raczej tu nie Haki a Macgyver by sie przydał.
edit bylem teraz przy Golfie i kurde nie widzę tego- moja blenda ma z tyłu dwie po bokach blaszki u góry z bolcami i nie wiem jak te bolce się wypina? albo złe coś zrozumiałem. Mam uchwyt na kubki wersje tą nowszą.
http://img19.allegroimg.pl/photos/orygi ... 45893996_1" onclick="window.open(this.href);return false; u mnie ww takiej blendzie są po bokach blaszki.
Wkrętakiem je delikatnie doginasz do środka i blenda ( cały uchwyt) wychodzi ...
