Trzęsie budą przy ruszaniu. (Golf III)
dawidk92
Post autor: dawidk92 » pt kwie 06, 2012 21:27
Dobry wieczór,
Problem następujący:
Golf III 1.9 TDi 1Z 90km. Przy delikatnym ruszaniu niesamowicie trzęsie całą budą. Tylko i wyłącznie na pierwszym i wstecznym biegu. Później przyspieszając na wyższych biegach nic takiego się nie dzieje.
Silnik na biegu jałowym pracuje równo i cicho - w kabinie nie ma wyczuwalnych drgań, wszystko w normie. Obroty biegu jałowego to około 800-850 obr/min. Drgań nie potęgują skręcone na maxa koła.
Poduszki pod silnikiem nadają się do wymiany?
Czy jest coś, co mógłbym sprawdzić, zanim podejmę się tak kosztownego zabiegu i wyeliminować 'drobnostki'?
Pozdrawiam.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » pt kwie 06, 2012 21:55
Miałem podobnie tarcz sprzęgłowa do wymiany u mnie pomogło.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
souler
Post autor: souler » pt kwie 06, 2012 23:07
poducha pod skrzynia zerwana
XV2
Post autor: XV2 » pt kwie 06, 2012 23:30
albo pod silnikiem
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
przemlin
Post autor: przemlin » sob kwie 07, 2012 08:29
dawidk92 pisze:Przy delikatnym ruszaniu niesamowicie trzęsie całą budą. Tylko i wyłącznie na pierwszym i wstecznym biegu. Później przyspieszając na wyższych biegach nic takiego się nie dzieje.
Mi leciutko trzęsie i słychać takie głuche dudnienie, tylko przy ruszaniu , mechanik powiedział ze może być to poduszka pod silnikiem, nic jeszcze z tym nie robiłem. Jak była by to tarcza to sprzegło brałoby nierównomiernie, na samej górze,?dawidk92 jak sie uporasz z tym to daj znac.
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob kwie 07, 2012 12:19
Jak są wywalone w tarczy sprzęgłowej sprężyny drgań skrętnych,to wtedy będzie szarpać i rwać tylko przy ruszaniu lub cofaniu.A pedał sprzęgła wcale się nie zmieni będzie normalny. :bajer:
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 07, 2012 13:25
areczek0000000 pisze:tarcz sprzęgłowa do wymiany
Równie dobrze docisk mógł pójść spać,albo jedno i drugie.
Poduchy jak się kończą,to też telepie jak cholera.
Zaciągnij ręczny,wrzucaj jedynkę i wsteczny,pulsacyjnie popuszczaj sprzęgło,a druga osoba niech obserwuje jak się zachowuje silnik na tych poduchach.
dawidk92
Post autor: dawidk92 » sob kwie 07, 2012 23:46
I po czym można poznać czy poduszki są dobre/złe?
Wybaczcie być może banalne pytanie, ale akurat na ten temat nie mam zielonego pojęcia.
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz kwie 08, 2012 07:11
dawidk92 pisze:po czym można poznać czy poduszki są dobre/złe?
Jak zrobisz tak jak Ci wyżej napisałem,to poznasz bez problemu zerwaną poduchę/y,bo silnik lub skrzynia będą skakać jak i tłuc się jak głupie :bajer:
