1.3 benzyna gaznik nie pali
beataprandl
Post autor: beataprandl » pt kwie 06, 2012 21:45
witam wszystkich. mam problem z moim autkiem. mianowicie nie chce odpalic.. wymienilem pompe paliwa iskra jest swiece zmienione a nadal nie chce odpalic.... pomocy
beataprandl
Post autor: beataprandl » pt kwie 06, 2012 21:48
dodam jeszcze ze jak wleje mu troche w gaznik to odpali i zgasnie.....
c-master
Post autor: c-master » pt kwie 06, 2012 22:17
To po tankowanie się stało? paliwo w zbiorniku jest? Filtr paliwa drożny ? Przewody szczelne ?
Sprawdzałeś "na rozruszniku" czy podaje paliwo (tzn trzymaj na rozruchu kluczyk a druga osoba niech wsadzi wężyk paliwowy do butelki - zobaczysz czy na pewno podaje paliwo) ?
Wg mnie prawdopodobnie zapchany gaźnik t.j dysze w komorze pływakowej, albo zacięty pływak i nie podaje paliwa do komory.
Wyciągaj gaźnik i sprawdź wszystko - wyjęcie , włożenie z czyszczeniem to max 1 h roboty...
Przy założeniu że pompa jest sprawna.
Napisz jeszcze czy działał, w jakich okolicznościach przestał działać.
beataprandl
Post autor: beataprandl » pt kwie 06, 2012 22:20
normalnie przyjechalem do domu zgasilem go a za tydz jak wrocilem z pracy to juz nie zagadal. paliwo napewno jest. przewody drozne bo sie dzis napilem nawet troche. a co do gaznika to tez tak myslalem ale nie wiem jak to zrobic bo kiedys jak go rozkrecilem i zlozylem to juz nie dzialal... niedawno odma mi zamarzla i wywalilo mi olej ale dolalem i jezdzil. a jak te dysze i ewentualnie plywak sprawdzic???
beataprandl
Post autor: beataprandl » sob kwie 07, 2012 08:55
dzis wyczyscilem gaznik wlalem mu do komory plywakowej paliwa...... odpalil jak dziecko ale jak skonczylo sie tam paliwo to zgasl...... czy to moze byc wina pompki??
c-master
Post autor: c-master » sob kwie 07, 2012 09:09
Może być pompa.
A czy przy okazji sprawdziłeś zaworek przy pływaku, poprawność działania tego zaworka - może się zapiekł i stoi w miejscu, nie opada razem z pływakiem ?
Albo pompa nie daje paliwa - napęd pompy sprawny ? Trzpień napędzający Ci nie wypadł przy demontażu ?
Naładuj aku - no chyba że masz dobry - paliwo do jednej butelki, wężyk na pompkę na wejście, potem tak samo na wyjściu - zobaczysz jak pompuje pompka.
Temat raczej banalny do zdiagnozowania - jak rozłożyłeś gaźnik i złożyłeś to nie wiem w czym jest problem dalej żeby znaleźć usterkę jak z gaźnikiem sobie radzisz.
Powodzenia !
beataprandl
Post autor: beataprandl » sob kwie 07, 2012 15:29
dziekuje wszyskim za pomoc :-) okazalo sie ze wezyk przy pompie byl dziurawy i ssal powietrze.. tyle ze byl owiniety jakims materialem i na pierwszy rzut oka nie bylo widac.. niepotrzebnie nowa pompke kupilem.. nie chce ktos odkupic?? hehe jeszcze raz dziekuje
c-master
Post autor: c-master » sob kwie 07, 2012 19:13
Ja chcę :) Ile $$$ ?
beataprandl
Post autor: beataprandl » sob kwie 07, 2012 20:13
a daj 50zl tyle co ja dalem i bedzie ok :-)
beataprandl
Post autor: beataprandl » sob kwie 07, 2012 20:15
moje gg 13942498 tam czesciej mnie znajdziesz :-)
Wróć do „Benzyna”
