Węże filtra paliwa
SupriseMe
Węże filtra paliwa
Post autor: SupriseMe » sob kwie 07, 2012 12:51
Witajcie,
Posiadam Golfa Plusa z 2006 roku 1,9 TDi 105 Km, ostatnio zauważyłem, że wąż wychodzący z filtra paliwa i wchodzący pod plastikową osłonę silnika "poci się", a na wieczku filtra zbiera się ropa.
Nie są to jakieś wielkie ilości ale myślę, że już czas na wymianę, w serwisie koszt kompletu 2 węży to koszt 290 zł (sic!) możecie podpowiedzieć jaki to wąż i gdzie mogę go dostać.
Dziękuję za odpowiedź.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Węże filtra paliwa
Post autor: Michał_1977 » sob kwie 07, 2012 13:20
Rozwal oryginalną opaskę,węża obetnij za miejscem wygniecenia od opaski,załóż nową opaskę taką na śrubokręt,nałóż węża i skręć.Będzie dobrze.
SupriseMe
Węże filtra paliwa
Post autor: SupriseMe » sob kwie 07, 2012 15:30
Wąż już jest popękany na całej powierzchni i wole wymienić na nowy. Czy jeśli wymienię na standardowy [przewód paliwowy będzie okej ?
Mumin90
Węże filtra paliwa
Post autor: Mumin90 » sob kwie 07, 2012 19:59
tak będzie ok tylko zmierz średnice albo weź na wzór koszt przewodu paliwowego ok 6zł metr
tylko kup zwykły czarny gumowy i do tego 2 opaski.
nie kupuj przewodów igelitowych bo będziesz miał dalej problemy z wyciekami.
swoją drogą co oni teraz robią w jednym golfie mam orginalne przewody rocznik 91
DejaVu
Węże filtra paliwa
Post autor: DejaVu » sob kwie 07, 2012 20:16
Średnica takiego przewodu to 8mm ,a czy na pewno poci Tobie się przewód? no i który - od zasilania czy powrotu? Jeśli zmienisz na normalne ''czarne przewody'' to nic nie szkodzi tyle że nie będziesz widział czy przypadkiem nie idzie Ci powietrze z ropa(przerabiałem to tej zimy) u mnie też na filtrze była ropa,ale to przepuszczał ''podgrzewacz'' zanim do tego doszedłem to zmieniłem przewody właśnie :foch: no i obecnie od powrotu mam czarny a od zasilania oryginalny.Pozdrawiam.
Seat Mii 1.O CHYA
SupriseMe
Węże filtra paliwa
Post autor: SupriseMe » ndz kwie 08, 2012 17:03
Na 100% poci się przewód ( Jest cały świecący i tłusty od ropy ) idący z Filtra pod pokrywę plastikową silnika do Rurek znajdujących się również pod pokrywą. Dodam ze w serwisie poradzono mi wyczyszczenie dokładnie i sprawdzenie po kilku kilometrach czy to na 100% ten, i okazało się za to ten:)
