Czujnik temperatury maty fotela
Mitek91
Post autor: Mitek91 » sob kwie 07, 2012 15:57
Od kiedy mam mojego Golfa nie działało w nim podgrzewanie przedniego fotela kierowcy. Ostatnio dorwałem schemat instalacji i przejrzałem cały układ jeśli chodzi o napięcie i zlokalizowałem brak napięcia na czujniku temperatury. Badając temat zauważyłem, że przekaźnik nie podaje napięcia na matę przez ten zepsuty czujnik tak jak było w wielu przypadkach na forum. Spróbowałem zwyczajnie odciąć czerwono czarny kabel dający napięcie na czujnik i podgrzewanie fajnie działa, tylko teraz mam jedno pytanie- czy ten czujnik działa jako termostat i wyłącza matę co jakiś czas żeby się nie przepaliła tylko trzymała stałą temperaturę, czy reguluje całą temperaturę tej maty w ogóle ? Fotele długo trzymają temp po wyłączeniu i mi pasowałby taki układ, że włączam podgrzewanie na 2 min i wyłączam. Czy taki sposób będzie ok?
kuba_p
Post autor: kuba_p » ndz kwie 08, 2012 11:34
Mitek91 pisze:mam jedno pytanie- czy ten czujnik działa jako termostat i wyłącza matę co jakiś czas żeby się nie przepaliła
Tak właśnie działa ten czujnik .
Mitek91
Post autor: Mitek91 » ndz kwie 08, 2012 21:09
Ok, więc ręczne wyłączanie podgrzewania co jakiś czas zalatwi sprawę :grin: porównam czasowo fotel pasażera i mam nadzieję,że mój golf nie spłonie :-) pozdrawiam
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn kwie 09, 2012 02:05
Mitek91 pisze:czy ten czujnik działa jako termostat i wyłącza matę co jakiś czas żeby się nie przepaliła
kuba_p pisze:Tak właśnie działa ten czujnik .
sam czujnik tak nie działa! Nie wprowadzaj w błąd, działa tak w połączeniu z układem w przekaźniku typowy komparator (co to więcej u wujka google)
Mitek91 pisze:Ok, więc ręczne wyłączanie podgrzewania co jakiś czas zalatwi sprawę
a nie lepiej wymienić ten termistor?
z tego co mnie pamięć nie myli to 8.2kOhm NTC
możesz to zmierzyć w fotelu pasażera w temperaturze 20-25 stopni i dobrać wartość z szeregu
Mitek91
Post autor: Mitek91 » pn kwie 09, 2012 10:12
w sumie golfik służy mi teraz okazjonalnie, a podgrzewanie foteli przyda się jeszcze góra miesiąc, więc chodziło mi o doraźne załatwienie tego problemu, a jak przyjdą wolne letnie wieczory rozłożę fotel na czynniki pierwsze i wymienię termistor :-) dzięki za pomoc :)
kuba_p
Post autor: kuba_p » pn kwie 09, 2012 14:09
michalqqr pisze:Nie wprowadzaj w błąd, działa tak w połączeniu z układem w przekaźniku
No dziwne co by bez przekaźnika działał .
Ale szacun dla kolegi ktory musiał się swoją wiedzą wykazać .
michalqqr
Post autor: michalqqr » pn kwie 09, 2012 16:08
kuba_p pisze:No dziwne co by bez przekaźnika działał .
Czujnik to czujnik-ma podawać informacje, a elementem wykonawczym jest przekaźnik.
Co do wiedzy to jeszcze mi spooooro brakuje w tej dziedzinie ;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
