AFN szarpanie przy utrzymaniu stałej prętkości
Witam mam problem z moim 1.9 AFN auto poszarpuje gdy jadę na niskich obrotach np. po mieście zwalniam delikatnie zdejmując nogę z gazu.Gdy zmniejszę dawkę szarpnięcia są mniej wyczuwalne i odłączę czujnik temperatury.Wymieniłem pompę wtryskową na 100% sprawną jak mi doradziliście turbinę dałem do regeneracji zaworek n75 nowy przy okazji wyczyściłem kolektor ssący i zaślepiłem EGR przepływomierz podmieniałem i to samo nie wiem co morze być powodować te szarpanie.Jeszcze dodam, że gdy zaczyna szarpać i nie odejmę ani nie dodam gazu szarpanie nasila się że chce silnik wyskoczyć z auta silnik lata w MK2 i nie mam prędkościomierza elektronicznego bo zostawiłem oryginalną skrzynie biegów która ma napęd licznika na linkę bardzo proszę o pomoc borykam się z tym problemem już od początku SWAPU
silnik pochodzi z seata toledo z 1998 roku 1.9 TDI 110 km
JohnyWalker
Tak bywa jak nie ma czujnika prędkości,bo miałem u siebie tak jak mi padł,ale da się z tym jeździć tylko musisz wyczuć pedał pod nogą dobrze...Jeździłem tak przez rok i było ok.
a czy da się w jakiś sposób oszukać komputer żeby minąć ten czujnik
- matthew152
- Miota mną jak szatan!!
sprzęgło jest wymienione, poduszki też są ok. czy jest jakiś sposób sprawdzić czujnik przyśpieszenia (gazu)?
- munior
- Forumowy spamer :)
Zgadza się ,bez sygnału prędkości bedzie tak szarpał ...kiedyś miałem przypadek w polo 1,9 SDI w której komp nie widział sygnału prędkosci ,to była masakra ...przy 1100 -1200 obrotów ,szarpało tak że masakra ...niestety w przypadku sygnału prędkości nie oszukasz kompa ,że jest ,mimo że go nie maJohnyWalker pisze:Tak bywa jak nie ma czujnika prędkości,bo miałem u siebie tak jak mi padł
- świstak82
Mi tak samo szarpie cała karoseria przy utrzymaniu stałej prędkości , ale mam czujnik prędkosci podłączony,A nie wiem jak będzie jak go odłączę Może ktoś mi pomoże w tej sytuacji?????
Świstak;) Ani Mazda, ani Merca gwiazda nie da Ci tyle, co VW JAZDA :)
Moje Wozidełko;);) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=406052
JohnyWalker
- świstak82
Powiem tak jak jest podłączony to pokazuje szybkościomierz
Ale za to szarpie strasznie autem na stałej prędkości :panna:Ale jak dzisiaj wyjąłem przewód od czujnika szybkości i przejechałem samochodem to wszystko jest ok.Tylko mam pytanie co zrobic żeby działał szybkościomierz i nie szarpało karoserią jest na to jakieś rozwiązanie?????
u kolegi świstaka 82 przestało szarpać gdy wyjął wtyczkę ja nie mam czego wyjąć bo licznik mam na linkę a szarpie jak skur..... Czy ktoś się orientuję które piny w skrzyńce bezpieczników są od prędkościomierza?
- munior
SŁAWEK 1 pisze:Czy ktoś się orientuję które piny w skrzyńce bezpieczników są od prędkościomierza?
JohnyWalker
Naucz się jeździć z tym,bo to proste...Jak nie drży Ci noga to da się jeździć:) rok tak przejeździłem tylko trzeba pedał wyczuć.
MI to tak bardzo nie przeszkadza jeżdżę z tym bardzo długo ale jak jedzie autem moja dziewczyna to jest masakra kobietom bardzo ciężko wytłumaczyć niektóre sprawy co i jak
- świstak82
Re: AFN szarpanie przy utrzymaniu stałej prętkości
No własnie mam czujnik w skrzyni biegów.Może to jest wina czujnika padnięty albo cos ???? Pomóżcie Panowieświstak82 pisze:Powiem tak jak jest podłączony to pokazuje szybkościomierzAle za to szarpie strasznie autem na stałej prędkości :panna:Ale jak dzisiaj wyjąłem przewód od czujnika szybkości i przejechałem samochodem to wszystko jest ok.Tylko mam pytanie co zrobic żeby działał szybkościomierz i nie szarpało karoserią jest na to jakieś rozwiązanie?????
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
