Bicie, tupanie lub trzaskanie ..
MatiVWgolf4
Witam .. Mam problem taki mianowicie. Podczas jazdy cos tupie mi w prawym kole chyba. Nie wiem jak to okreslic czyu to bicie tupanie trzaskanie, Czuc to w nogach jak sie jedzie. Podobny to odglos "" moze to smieszne ale to odglos jakby Bicie Serca tylko glosne takie "" Ostatnio mialem wymieniane łaczniki stabilizatora.Zawieszenie sprawdzane bylo i mechanik mowil ze ok Na poczatku przez chwile to nie dudni ale w miare uplywu jazdy to sie zaczyna tupanie. Aha i stało sie to tydzien temu i coraz glosniej .Z gory dziekuje za pomoc
MatiVWgolf4
ok moge sprawdzic tylko to jest tak ze jak auto zapale i jade moze z 2 km to nic potem zaczyna bic .... Wymieniali łaczniki stabilizatora.
W temacie "coś gdzieś stuka"pomoc na odległość jest praktycznie niemożliwa . Mozliwosci stuków jest wiele .Pojedź na stację diagnostyczną może coś wykryją.
MatiVWgolf4
Re: Bicie, tupanie lub trzaskanie ..
nie wiem moze spowodowane jest to ty mze wpadlem ostatnio do dziury. I felge moze pokrzywilem lub cos z opona .. Bo ostatnio byly wymieniane tez lozyska
A może skrzynia
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Problemem z poprawnym zdiagnozowaniem usterki jest TO :
Czy jadąc w zakręcie objawy nasilają się -jeżeli tak sprawdź przegób .Piszesz że wpadłeś kołem w dziurę ,może skrzywiłeś lekko felgę -a "bicie"pojawia się dopiero przy większej prędkości np. 60 km/h.PowodzeniaMatiVWgolf4 pisze: jade moze z 2 km to nic potem zaczyna bic .
