1.3 NZ Układ chłodzenia
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » ndz kwie 08, 2012 13:10
Witam wszystkich. Mam pytanko. Przy jakiej temperaturze powinien otwierać się termostat w Golfie II 1.3 NZ? Czy jest to 87 stopni? I kolejne pytanko. Przy jakiej temperaturze powinien włączać sie wentylator chłodnicy? U Mnie włącza się przy 84 stopniach(tak jest napisane na czujniku). Wydaje Mi się ze za wcześnie się włącza. Pozdrawiam. Z góry dziękuje za odpowiedzi.
gajos7772
Post autor: gajos7772 » ndz kwie 08, 2012 14:10
termostat otwiera się przy 87 stopniach zazwyczaj.
84 stopnie to jest pierwszy bieg wentylatora, zaś drugi przy 110 chyba.
jeśli się mylę niech ktoś doprecyzuje, wesołych świąt:) pozdrawiam
Only VW
jaszczur
Post autor: jaszczur » ndz kwie 08, 2012 14:32
gajos7772, do tych motorów producenci termostatów podają otwarcie 84 st,a na 2 bieg nie jestem pewien czy nie było 97,ale głowy obciąć nie dam :bajer:
Montifer
Auto: Golf MK2
Post autor: Montifer » ndz kwie 08, 2012 20:16
Oj wydaje mi się, że już 110 to stanowczo za dużo ;)
----------------------------Mój Madison----------------------------
----- http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=499667 -----
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 09, 2012 13:59
ja włożyłem czujnik termometru w baniaczek i w silniki 1,9 TD AAZ uzyskałem otwrcie termostatu na 87st a załączenie wentylatorów na 2 biegu przy 98,8. Woda się podniosła w baniaczku ale po schłodzeniu już było wszystko jak należy. Musicie sobie kupić termometr bo takie wróżenie z fusów nic nie daje.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
VwAudiManiak
Re: 1.3 NZ Układ chłodzenia
Post autor: VwAudiManiak » pn kwie 09, 2012 19:26
gajos7772 pisze:termostat otwiera się przy 87 stopniach zazwyczaj.
Kolego a czy to normalne żeby wentylator chłodnicy włączył sie zanim sie termostat otworzy? Bo u Mnie jest termostat który się otwiera przy 87 stopniach, a wentylator włącza się przy 84 stopniach(tak pisze na czujniku). Dodam że czujnik jest trójstopniowy, wtyczka jest na 3 piny, ale wentylator jest na dwa piny. Czyli Mam tylko 1 stopień wentylatora. Dodam że wentylator potrafi Mi sie włączyc bardzo szybko, np w czasie jazdy silnik trzyma normalną temperature, a np przy staniu na swiatlach około minuty, już się włącza. Czy to normalne w tych silnikach? z góry bardzo dziękuje za pomoc.
Johnatan
Post autor: Johnatan » pn kwie 09, 2012 20:35
Nie może sie włączać wpierw wentylator a za jakiś czas termostat. po co chłodzić wode której nie ma w obiegu.a temp. wody ma być ok 90
gajos7772
Post autor: gajos7772 » wt kwie 10, 2012 11:59
wydaje mi sie ze to normalne. u mnie jest tak samo. temp. okolo 90 stopni a wiatrak juz sie wlacza. to jest wina czujnika tego w chlodnicy, zalezy jaki kupisz. a jesli masz czujnik na 3 piny to masz dwa biegi wentylatora. pozdrawiam
Only VW
VwAudiManiak
Post autor: VwAudiManiak » wt kwie 10, 2012 21:55
gajos7772 pisze:wydaje mi sie ze to normalne. u mnie jest tak samo. temp. okolo 90 stopni a wiatrak juz sie wlacza. to jest wina czujnika tego w chlodnicy, zalezy jaki kupisz. a jesli masz czujnik na 3 piny to masz dwa biegi wentylatora. pozdrawiam
Dzisiaj byłem w sklepie u takiego znajomego, i powiedział Mi że to co pisze na czujniku(84stopnie) to jest temperatura w jakiej wentylator się wyłącza. A włącza się gdy silnik osiągnie 95 stopni. Więc wydaje Mi się że jest wszystko wporządku. Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 11, 2012 00:09
VwAudiManiak pisze: powiedział Mi że to co pisze na czujniku(84stopnie) to jest temperatura w jakiej wentylator się wyłącza. A włącza się gdy silnik osiągnie 95 stopni.
dobrze powiedział...a w przypadku drugiego biegu (wentylator dwubiegowy - inny przełącznik, włącznik) jest to 102* włączenie i 91* wyłączenie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
