Dziwny nalot na głowicy
Semian
Post autor: Semian » ndz kwie 08, 2012 13:58
Panowie , ściągnąłem osłone w moim tdi i moim oczom ukazał się dziwny nalot na głowicy , wyglada to jak skrystalizowany plyb chlodniczy, jest miedzy blokiem a glowica i lekko nad glowica , czy to uszczelka poszła ?dodam ze nalot tez znajduje sie nad prawie przy pokrywie zaworow .Auto lapie normalnie temp , jest to silnik na swap wiec przjechalem sie nim jedynie ok 100 km ,ale nic podejrzanego nie zauwazylem
projekt jetta coupe 2
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3286710#3286710
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz kwie 08, 2012 14:14
te białe pryszcze to utlenione aluminium po myciu chemia ...nic złego sie nie dzieje :pub:
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 08, 2012 14:20
Fahoo pisze:te białe pryszcze to utlenione aluminium po myciu chemia ...nic złego sie nie dzieje :pub:
Albo po solance z drogi - szczególnie jak silnik stoi pod chmurką, to w zimie po nocy cały jest oszroniony, albo zaroszony - uruchamiasz motorek, woda odparowuje a sól robi swoje. Ja bym to wyczyścił zmył wodą, a potem przejechał się kawałek, żeby silnik się rozgrzał, otworzył pokrywę silnika i pozwolił jej (wodzie) swobodnie odparować,
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic Obrazek
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina 170PS 250Nm
Ducati Monster 696+
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz kwie 08, 2012 14:21
italiano_83, to nie sól... to tlenek glinu
Semian
Post autor: Semian » ndz kwie 08, 2012 14:25
PAnowie nie chodzi mi o ten nalot , to wiem ze alu sie utlenia , chodzi o rozowy , moze zdjecia sa malo dokladne ,a ten rozowy nalot wyglada jakby plyn chlodniczy skrystalizowany
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 08, 2012 14:54
Fahoo pisze:italiano_83, to nie sól... to tlenek glinu
Miałem na myśli to, że sól między innymi może być powodem tego białego nalotu. Myłem naście razy silniki w autach i nawet jak zostawiałem mokre, to nie było nalotu :smoke: - po zimie - "zawsze" się pojawia :?
Ducati Monster 696+
Haki
Post autor: Haki » wt kwie 10, 2012 13:28
Ten różowy to albo gdzieś koncentrat FEBI ucieka ( masz ubytki w zbiorniczku płynu chłodzącego ? ) lub pozostałość po jakiejś chemii do mycia silników ... Wymyj ładnie , wytrzyj do sucha te elementy i obserwuj kolego ...
