MK IV. Urwana miarka poziomu oleju.Czy można z tym jeździć?
PCJR
Post autor: PCJR » ndz kwie 08, 2012 16:14
Witajcie,
Przy demontażu pokrywy silnika złamała mi się plastikowa "Tuba miarki poziomu oleju" w którą wkłada się bagnet. Złamała mi się dokładnie w tym miejscu w którym jest nałożona na metalowy pierścień. Dziś i jutro oczywiście nigdzie jej nie dokupię :-(
Pytanie czy można z tym jeździć, czy nie zacznie tamtędy wywalać oleju ?
Na razie zastosowałem taki chwilowy patent że uciąłem 10-centymetrowy kawałek węża ogrodowego i założyłem na ten plastik który pozostał na metalowym pierścieniu, następnie wcisnąłem od góry urwaną pozostałą część tuby. Dodatkowo od góry trzyma ją pokrywa silnika. Obawiam się jednak że nie jest to do końca szczelne i może mi całość zsunąć z metalowego pierścienia i wywalać olej. Zastanawiam się czy nie zamontować dodatkowo opaski zaciskowej aby jakoś się trzymało do wymiany po świętach.
Będę wdzięczny za wszelkie rady.
PCJR
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz kwie 08, 2012 16:20
Jeżeli masz możliwość założenia opaski zaciskowej lub trytytki to to zrób, silnik jednak trochę pracuje podczas jazdy i lepiej mieć pewność, ze nie będzie walić olejem po silniku.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic :satan:
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina :satan: 170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia :satan:
Ducati Monster :satan: 696+
PCJR
Post autor: PCJR » ndz kwie 08, 2012 16:54
Dzięki za odpowiedź. Zastanawiam się czy nieszczelność w tym miejscu może spowodować że podczas jazdy będzie tamtędy uciekać olej. Postaram się to zabezpieczyć ale nigdy nie wiadomo. Czeka mnie jutro dłuższa trasa i nie uśmiecha mi się częste zatrzymywanie i sprawdzanie czy wszystko jest ok.
karol8114
Re: MK IV. Urwana miarka poziomu oleju.Czy można z tym jeźdz
Post autor: karol8114 » ndz kwie 08, 2012 17:44
Musiałbyś mieć duże przedmuchy aby zaczęło rzucać olejem, przy demontażu pompy wtryskowej również ułamałem plastikowy adapter, jeździłem tak kilka dni, więc bez obaw. Na Allegro bez problemu dokupisz ten element.
PCJR
Post autor: PCJR » pn kwie 09, 2012 15:30
Dzięki koledzy za pomoc.
