pilot scyzoryk z elektroniką do starego alarmu
paffciu
Post autor: paffciu » ndz kwie 08, 2012 22:54
Witam! w swoim golfie posiadam alarm fighter 14 z centralnym na pilota i chciałbym zmienić pilota na scyzoryk. znalazłem na allegro pilota z elektroniką ale nie jestem pewien czy wogóle da się go zaprogramować do mojego alarmu.szukałem podobnego tematu na forum ale wszystkie przypadki opisują przekładanie elektroniki do nowej obudowy. ja chcę starego pilota zostawić w domu a po prostu dopisać nowego do centralki. czy to możliwe? tutaj jest link do aukcji: http://allegro.pl/kluczyk-scyzoryk-pilo ... 88050.html proszę o pomoc z góry dzięki :pub:
Thanks from the mountains;-)
Mój Golf: http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462252
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr kwie 11, 2012 00:10
tez sie wlasnie nad tym zastanawiam kolego ! u mnie sprawa wyglada tak ze mam tylko centralny zamek i chcialbym pilota kupic zeby otwierac z pilota a nie kluczykiem drzwi. Chetnie tez sie rozgladne za alarmem mysle ze moze sie przydac ale kompletnie nie wiem czy alarm mozna sobie samemu kupic jakis z alegro i co sie robi z takim kluczykiem zakupionym na allegro. ( ja nigdy nie mialem do cyznienia z tym i dziwi mnie ze jakis kluczyk do zamka bedzie pasowac mojego - nieraz przeciez nie tylko z guzika bede otwierac drzwi moze sie zdazyc ze bede kluczyk wkladac przeciez bo cos tam.)
Bayern ist Meister
paffciu
Post autor: paffciu » śr kwie 11, 2012 15:40
kluczyk masz z niezarobionym grotem, który musisz zanieść do punktu dorabiania kluczy i tam jak dasz swój oryginalny kluczyk do swojego auta to ci dorobią na wzór. Co do alarmu to jeśli masz jakieś pojęcie o elektryce w aucie, to bez problemu możesz kupić jakiś prosty alarm z allegro, są już takie z pilotami w zestawie. ja już zamówiłem kluczyk,to zobaczę czy będzie się zgrywał z alarmem :grin: jak nie to pójdzie w dalszy obieg :satan:
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr kwie 11, 2012 21:15
a jak taki kluczyk zakupiony zsynchronizowac zeby otwieral mi z guzika moj centralny zamek.
Bayern ist Meister
Matifcb
Post autor: Matifcb » śr kwie 11, 2012 21:27
http://allegro.pl/alarm-2x-scyzoryk-syr ... 64224.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ten z nazwy kojarze ze ktos mial. Moze bedzie odpowiedni. Tylko nie rozumiem jak to ma otwierac moj centralny zamek:P
Bayern ist Meister
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 11, 2012 22:28
Matifcb, to jest pytanie o sposób montażu, opisów mnóstwo jest na forum plus instrukcja danego alarmu.
pawcio1989999, szczegółowo nie pomoge ale trzeba sprawdzić po rozebraniu czy scalak w starym pilocie jest ten sam co w aukcji, jeśli tak można opróbowac ale trzeba znaleźć pełną instrukcję Twojego alarmu i sprawdzić czy jest w niej opis kodowania nowego pilota.
paffciu
Post autor: paffciu » śr kwie 11, 2012 22:54
zakodować pilota umiem tylko nie jestem pewien czy zgra się z alarmem. jak przyjdzie mi pilot to wszystko się okaże, ale dzięki za pomoc :pub:
paffciu
Post autor: paffciu » ndz kwie 15, 2012 12:47
niestety pilot nie pasuje do alarmu bo nie chce się zaprogramować, a elektronika ze starego pilota w żaden sposób n ie chce się zmieścic do nowej obudowy, tak więc pilot pójdzie w obieg :jezor:
Matifcb
Re: pilot scyzoryk z elektroniką do starego alarmu
Post autor: Matifcb » ndz kwie 15, 2012 20:28
ja dzis poszedelm z ciekawosci do dorabiania kliuczy samochodowych. Koles wyciagnal jakies urzadzenie wsadzil kluczyk i po chwili powiedzial ze jest jakis CHIP i bym mogl tylko zamek otwierac a stacyjki nie odpale.
Bayern ist Meister
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
