Trzeszczy coś z przodu
dominik88.22
Witam mam problem w moim VW otóż wsiadam do auta i wrzucam wsteczny to w momencie ruszania jest słyszalne trzeszczenie gdzieś z przodu mniej więcej po bokach,;/ czego mam się obawiać?? stacja diagnostyczna może coś stwierdzić w tym przypadku?? niewiem czy to zawieszenie silnika czy coś z podwoziem.
Gumki stabilizatora ci jęczą popsikaj wd40 doraźnie pomorze. A później zmień.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216934" onclick="window.open(this.href);return false;
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
dominik88.22
Re: Trzeszczy coś z przodu
3 lata temu zmieniałem je,bo sukały i orginały były już wyrobione
Myślałem że to coś z zawieszeniem silnika lub podwozie i dlatego takie trzeszczenie słychać...
Jesteś pewny że to to?? nic innego nie powoduje takich efektów??
Reszta z reguły stuka bo zawieszenie pracuje na stabilizatorze podczas jazdy i na tym tak skrzypi ostatnio to robiłem. nawet jak wymienisz na nowe ujedziesz koło 1000km to znowu mogą jęczeć jak słabej marki zamieniki.
dominik88.22
Ufff to całe szczęście , bo to okropny dźwięk jest , takie jakby coś pękało ,rozdzierało ,chrupało itp auto ruszy i cisza
Trochę ulga, czyli jakby był amor, wachacz , tuleje i inne składniki zawieszenia to by waliło tak??
Pamiętam że te gumy w upalne dni jak jade po nierównośćiach skrzypią , a teraz nie jest to skrzypienie tylko trzask.
Na dziurach nic nie puka ani nie stuka, bujam autem z przodu i nie ma kompletnie żadnych odgłosów , tylko podczas początkowej fazy cofania ten trzask kiedy auto rusza.
Czyli dźwięk pojawia się tylko na wstecznym ?Sprawdz przegub i łożysko .Widze że silnik AKL więc pewnie masz doczynienia z "osławioną "skrzynią DUU -może powoli zaczyna niedomagać ?dominik88.22 pisze: tylko podczas początkowej fazy cofania ten trzask kiedy auto rusza.
Najlepiej nagraj to i będzie wiadomo bo tak to można gdybać
dominik88.22
No dziś zatrzeszczało mi tylko raz, temperatura -2
W dzień jak było ponad 10 , cisza
Więc uzależnione od temperatury jest to na to wygląda
