podświetlenie bagażnika problem
kaminiak93
Post autor: kaminiak93 » pn kwie 09, 2012 12:38
Witam wszystkich ; )
wczoraj zakładałem podświetlenie bagażnika w mk4 listwa 24led w boczkach półki. Podłączyłem wszystko do oryginalnej lampki przeprowadziłem kable wszystko niby działa alee..
Gdy otworze samą klape listwy święcą słabo.. sprawdzałem napięcie ok 7,5v
jeżeli dodatkowo otworze drzwi to wtedy napięcie ok 13v i wszystko jest pięknie podświetlone: )
później może dodam kilka fot;p
Może wiecie co nie tak zrobiłem ..
z góry dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam : )
robi1993
Post autor: robi1993 » pn kwie 09, 2012 23:48
Może być słaba masa spróbuj podpiąć skądś mase do taśmy led i zobacz czy świeci normalnie
Diagnostyka grupy VAG okolice Rabka Zdrój oraz Myślenice
kaminiak93
Post autor: kaminiak93 » pt kwie 13, 2012 15:04
problem rozwiązany :D w lampce była żarówka led wymieniłem na standardową i wszystko działa jak powinno : D
robi1993
Re: podświetlenie bagażnika problem
Post autor: robi1993 » pn kwie 16, 2012 22:31
kaminiak93 pisze:problem rozwiązany :D w lampce była żarówka led wymieniłem na standardową i wszystko działa jak powinno : D
Prawdo podobnie moduł komfortu za mały pobór prądu tak jak u mnie w passacie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
