hamulec pomocy
broda1920
hamulec pomocy
Post autor: broda1920 » ndz kwie 23, 2006 10:52
witam mam problem z hamulcem tz pedał jest skuteczny ale strasznie niski chce go ze tak napisze go podniesc zeby przy hamowaniu zabierał wyzej i szybciej, bebny ok zadnych wycieków, tercze spoko nowe klocki hamulcowe, odpowietczony układ i dali to samo poradzcie z góry dzieki
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz kwie 23, 2006 13:59
Jakie masz hamulce z tyłu bębnowe czy tarczowe?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » ndz kwie 23, 2006 15:19
Adamtd pisze:Jakie masz hamulce z tyłu bębnowe czy tarczowe?
broda1920 pisze:bebny ok
Wygląda na to, że bębnowe. Niski pedał to czasem wina samoregulacji.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz kwie 23, 2006 15:35
bodzio_j pisze:Wygląda na to, że bębnowe
Masz 100% racji (jakoś to przeoczyłem)
bodzio_j pisze: Niski pedał to czasem wina samoregulacji.
i z tym też w zupełności się zgadzam - to znaczy jest to pierwszą rzeczą jaką bym sprawdził
guti
Post autor: guti » ndz kwie 23, 2006 15:45
taaa a niby jak??? samoregulacja z czym to sie je?? gdzoe tego szukac itd?? bo mam podobny problem, tarcze klocki bebny okladziny cylinderki i nawet pompa sie bawilem a i tak nisko bierze hamulec , nie mowie ze zle hamuje (kolka staja w miejscu na asfalcie ) ale zeby ciut lepiej lapal, po odpowietrzeniu przez dwa dni jest ok a pozniej wraca do miekkosci :) i co ?? macie jakies pomysly??
adam-gda
Post autor: adam-gda » ndz kwie 23, 2006 15:48
jezeli sie zapowietrrza uklad to musi byc jaskis wyciek bo inaczej nie ma mozliwosci
mozesz sprawdzic czy korektor sily hamowania nie ma wyciekow
Przyznawanie punkcików za pomoc oznacza szacunek
krzysztofek
Post autor: krzysztofek » ndz kwie 23, 2006 16:31
u mnie tez jest nisko ale brzytew :bajer: jaki masz ten hampel łapie dobrze czy nie?? jak dobrze do nie dłubaj przy tym bo nie ma po co :pub:
Nie wiesz jaka bryka?? Kup sobie Golfika
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz kwie 23, 2006 19:12
guti pisze:taaa a niby jak??? samoregulacja z czym to sie je?? gdzoe tego szukac itd??
Nie wiem jak jest w mk2, ale załóżmy że jest to taka rozpórka między szczękami między (tak na środku między cylinderkami a piastą koła) z czymś w rodzaju zapadki na końcu. Musisz to rozebrać, cofnąc szczęki i ponownie zamontować (tylko prawidłowo) Potem jedna osoba naciska na hamulce a druga dwa śrubokręty w dłoń aby ograniczyć ruch szczęk i patrzysz czy szczęki jak pójdą do przodu o np 5 mm to potem wracają tylko minimalnie czy też te 5 mm, a wtedy jest źle.
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2006 19:14 ]
Aha , sprawdziłem jeszcze w literaturze i wszystko jest tak jak pisałem tylko w golfie zamiast tych zapadek jest klin wchodzący od góry.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 23, 2006 19:58
Adamtd pisze:Aha , sprawdziłem jeszcze w literaturze i wszystko jest tak jak pisałem tylko w golfie zamiast tych zapadek jest klin wchodzący od góry.
Lubi to wszystko tak skorodować że nie działa jak trzeba. Kliny, regulatory, podkładki sprężynek trzymających szczęki. Trzeba to wszystko obejrzeć, oczyścić i co trzeba wymienić. W końcu też jak bębny są bardzo wydarte to tej samoregulacji prostu braknie i trzeba bębny zmienić
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 204 gości
