POLO 9N zalany przód pasarzera i tył
Witam wszystkich. Otóż mam problem - szukałem na forum Polo ale nie znalazłem odpowiedzi, mianowicie wchodząc w sobote do auta - POLO 9n - do tyłu zauważyłem jak szukałem czegos za siedzeniem przednim pasarzera ze jest okropnie mokro. jakby tego było mało z przodu pod nogami pasarzera też mokro tylko jakby mniej. wyciągnęłem wszystkie fotele wykładzine oraz wygłuszenie - z którego wyściskałem z 15 litrów w miare czystej wody i chcąc sprawdzić z kąd sie leje żona lała mi wężem przez pół godziny a ja w aucie sprawdzałem a tu nic nie leci a woda z kądś musiała sie wziąść. Dodam że auto jest garażowane i nie ma możliwości żeby napadało do środka bo siedzenia i tapicerka drzwi sucha. Prosze o info gdzie znajdują sięodpływy spod przedniej szyby - podszybia bo podejrzewam że jedynie przy odpływie jakby sie cos przytkało. PORSZE O POMOĆ ZA CO Z GÓRY DZIĘKUJE
Speed
Zacznę od pytania !!
1 - jest szyber u Ciebie ?
2 - do sprawdzenia folie pod tapicerkami , ewentualnie blachy |( nie wiem jak jest w Polo ) czy wszystko dolega , i czy w ogóle są na swoich miejscach ..
3 - odpływy - masz na krawędziach po otwarciu maski .. najlepiej jest błotnik zdemontować i zobaczyć ile tam jest syfu po jesieni ... liście etc ...
4 - woda może się również dostawać przez uwalony filtr kabinowy , nieszczelny , linkę do otwierania maski ... która idzie przez przednią ścianę grodziową
Generalnie dużo tematów o wodzie w aucie było , jest i pewnie będzie ..
Kolega QTO walczył kiedyś u siebie z wilgocią - rozbebeszył wszystko i okazało się ,że jakieś małe nieszczelności były == auto polewane , oświetlane by można było dostrzec skąd cieknie
W twoim przypadku = zacząłbym od demontażu tapicerek drzwi .. woda po szybie powinna lecieć i wyciekać otworami na dole drzwi...
Re: POLO 9N zalany przód pasarzera i tył
Dzieki za odp.Haki pisze:Zacznę od pytania !!
Ad.1. nie ma
Ad. 2 raczej nie z drzwi sie leje bo tapicerka such progi ani drzwi nie pokapane wodą
Ad.3.Zdemontuje w sobote bo w prawą strone był uderzony kiedyś podobno i może tam coś nie gra. A na co mamduwage po zdjęciu błotnika???
Ad.4. Filtr kabinowy sprawdzony - suchy - i nie ma śladu wody
A jak zdemontuje tapicerke drzwi to na co zwrócić mam uwagę???
z góry dziękuje za wszelkie odpowiedzi i sugestie
Speed
Po demontażu tapicerki - zobacz czy blacha - folia - wszystko ładnie osłania ... jak było robione to może wcale jej tam nie ma ...
Demontaż błotników - zobaczyć czy kanały na odpływ wody są drożne ... bo lubią się mocno zapchać , a wtedy woda , która zawsze znajdzie sobie jakiś otworek , może przelewać się do auta
Ok sprawdze, jak sie uda moze dzis po południu jak nie bedzie padać. Jeszcze jedna uwaga - wczoraj zauważyłem że brakuje śruby mocującej błotnik przedni na wusokości szyby -podszybia taka śruba wkręcana od góry. Dopasowałem inna i wkręciłem. czy przez brak śruby i otwór który na nią jest przeznaczony mogla sie z tego miejsca dostawać woda do środka???Haki pisze:Po demontażu tapicerki - zobacz czy blacha - folia - wszystko ładnie osłania ... jak było robione to może wcale jej tam nie ma ...
Speed
