duzo pali brak mocy
19radzi086
duzo pali brak mocy
Post autor: 19radzi086 » wt kwie 10, 2012 16:32
witam,
mam golfa 3 1.4 benzyna +gaz, na benzynie brak mocy (zimny silnik) na ciepłym jest all ok ( poza spalaniem), wydaje się jakby palił na 2 "gary" w środku czuć benzyna w dodatku spalanie ma dożo większe po przełączeniu na gaz jak ręka odjął. jakieś propozycje co do przyczyn ?
evilenko
duzo pali brak mocy
Post autor: evilenko » śr kwie 11, 2012 00:06
1. zrób reset kompa
2. poczytaj o emulacji sondy lambda
3. napisz jaki masz sterownik lpg
19radzi086
duzo pali brak mocy
Post autor: 19radzi086 » śr kwie 11, 2012 18:28
reset kompa byl robiony,
watpie ze to przez gaz bo bylo wszystko ok... od niedawna dopiero sie zaczelo. dodam ze bylo tez podobnie wczesniej tylko bez lpg, pomogl wtedy tylko reset kompa
evilenko
duzo pali brak mocy
Post autor: evilenko » śr kwie 11, 2012 20:20
Jak już robić reset to pełny - odłączyć klemę na noc, odpalić zimny silnik i nie dotykając pedału gazu czekać aż włączy się wentylator. Możesz trochę pojeździć na benzynie. W wielu przypadkach problem nie występuje ponownie aż do chwili... przełączenia na lpg.
Jeśli będzie poprawa ale po jakimś czasie problem wróci będzie to świadczyło o tym, że ECU dostaje podczas jazdy na LPG błędny sygnał z sondy lambda, co powoduje, że uczy się niewłaściwych ustawień. Reset kompa je wymazuje, ECU zaczyna ponowną adaptację ale znów zła emulacja powoduje błędy.
Wróć do „Benzyna”
