Mam problem z mk4 mojego staruszka
Wysokie spalanie na kompie MK4
- damian-ppp
Panowie i Panie,
Auto to mk4 1.9 TDI PD z silnikiem AXR, seria. Auto pokazuje dość wysokie spalanie na fisie, na krótkich 10 km odcinkach nawet około 9 litrów. Spalanie na rozgrzanym silniku na biegu jałowym wynosi 1 litr, czytałem, że powinno wynosić około 0,6 litra. Gdzie to można przestawić? Synchronizacja wałków 0,0 czasami wskoczy 0,5, auto miało wymienioną jedną pompkę, na pozostałych wymienione uszczelnienia, wszystko ustawione jak należy, pali na dotyk, pracuje równo i cicho, nie kopci, ma moc, bipy w normie (najwyższe na poziomie 19). Dodam, iż spalanie w rzeczywistości jest normalne - około 6 litrów. Proszę o pomoc, bo takie wskazania potrafią denerwować
Mam VAG-a i VAG TACHO, w razie potrzeby pisać na PW :-)
Re: Wysokie spalanie na kompie MK4
Sprawdź termostat ale cudów po tym silniku się nie spodziewaj miałem mk4 tdi pd 115km
palił jak twój ok 8-9 l na krótkich odcinkach niestety to nie vp żeby palił 6l
teraz mam passata tdi pd i na pocieszenie powiem ci że na krótkich odcinkach i zimnym silniku potrafi spalić nawet ponad 10l
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
- damian-ppp
Termostat jest ok. Auto w rzeczywistości pali ok 6 litrów, problemem są wskazania kompa, jak to przestawić? Spalanie 1 l na biegu jałowym to chyba trochę dużo...
wskazania kompa można bez problemu skorygować http://forum.vw-passat.pl/threads/94339 ... n-spalania" onclick="window.open(this.href);return false;
też bym chciał aby mi tyle palił na kompie mogł by pokazywac nawet 100/100
- damian-ppp
Dzięki kolego
Swoją drogą ciekawa sprawa, że auta na VP palą mniej niż na PD, nowsza technologia a to takie kwiatki
niestety nowsze nie zawsze bywa lepsze
Mi też pokazuje na kompie zawyżone spalanie, ale z tego co czytałem, to po czipsie może tak być
Mam identyczny silnik, na biegu jałowym pokazuje 0,8 litra. Komputer pokazuje 6 litrów, ale przy dynamicznej jeździe, z reguły miedzy 5,5 a 6
U mni etaki sam silnik komp na jałowym pokazuje 0,7 0,8 l. A spalanie mam 5/ 5,5 na 100km
- damian-ppp
Wychodzi na to, że trzeba ustawić spalanie na jałowym w okolicach 0,7-0,8 litra i powinno być wówczas ok
U mnie w AHU spalanie na wolnych obrotach wynosi 0,4l na godzinę. Dlaczego w ALH takie zawyżone wartości?
viewtopic.php?f=88&t=351270" onclick="window.open(this.href);return false;
- damian-ppp
markim321, temat nie dotyczy ALH, tylko AXR. Czy ktoś może podać jakie powinno być prawidłowe spalanie na jałowym w silniku AXR?
- szadrak
- Auto: Seat Leon ST
Ja też dołączam się do pytaniadamian-ppp pisze:markim321, temat nie dotyczy ALH, tylko AXR. Czy ktoś może podać jakie powinno być prawidłowe spalanie na jałowym w silniku AXR?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
