Identyfikacja zegarów Golf IV
Lampart
Post autor: Lampart » wt kwie 10, 2012 16:43
Witam, przeglądając allegro trafiałem na wiele rodzai gatunków odmian zegarów do MK4 jednak nigdzie nie mogłem natrafić na swoją wersję. Mam Golfa z 2001r wersja bassic z pakietem zimowym. Poprzednik wymieniał zegary na podobno od Bory ale nigdzie takich w borówce nie widziałem.Dzieki zmianie zegarów mam szafę cofniętą o 60 tyś choć o tym wiem doskonale i proszę na to nie patrzeć ale czy ktoś może z Was rozszyfrować od czego, jaka to wersja tych oto zegarów?
http://zapodaj.net/522ddf71a382.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/1d0d3b8c49e5.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://zapodaj.net/0bbf3bad0162.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
oswoić autyzm, http://www.michalautyzm.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
seria ALH 90 km-->>soft-->>127km-->>wtryski ASV+ ASO Damian ppp ==145km :okej: :satan:
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt kwie 10, 2012 16:57
Są to zegary właśnie głównie z Bory (chyba z końca produkcji) lub tzw. Sport Edition w G4.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Lampart
Post autor: Lampart » wt kwie 10, 2012 16:59
a czy do nich będą pasowały ringi tego typu
http://allegro.pl/nakladki-ramki-chrom- ... 37226.html" onclick="window.open(this.href);return false; ??
tylko zwróćcie uwagę ze z przodu mam tak jak by nakładkę plastik a tu tego nie ma
http://allegro.pl/licznik-zegary-vw-gol ... 70750.html" onclick="window.open(this.href);return false;
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt kwie 10, 2012 17:28
Te ringi powinny pasować ale czy warto ? :?
Ten "plastik" to masz na myśli, że u Ciebie się nie wyświetla napis a tam jest CHECK COOLANT ? Jeśli tak to masz wersję bez wyświetlacza a w podanej aukcji jest tzw. 1/2 FIS.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Lampart
Post autor: Lampart » wt kwie 10, 2012 17:31
nie nie ja wiem co to jest Fis hehe tylko chodzi mi o to ze te z aukcji a moje to taka róznica ze u mnie patrzać z boku( np z siedzenia pasażera) pomiędzy tarczą zegara a przednim plastikiem czarnym ( nie szybką) jest szczelina a w tych z allegro nie ma i zastanawiam się czy to nie dla tego ze tam są ringi a u mnie nie ma . ??
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » wt kwie 10, 2012 17:46
Lampart pisze:wiem co to jest Fis hehe
:bigok:
Jeśli dobrze rozumiem to tarcze nie są odpowiednio dociskane do obudowy, możesz wyjąć zegary, rozebrać i spojrzeć dlaczego - raczej to nie jest zasługa ringów. Podejrzewam, że poprzednik włożył same tarcze bo brak ringów a w oryginale były - źle spojrzałem.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Lampart
Post autor: Lampart » wt kwie 10, 2012 17:53
całe zegary były przekłądane dlatego szafa skręcona o 60 tyś:D okej wszystko wiem dzieki za pomoc.
Post autor: grg474 » czw kwie 12, 2012 19:04
Lampart pisze:całe zegary były przekłądane dlatego szafa skręcona o 60 tyś:D
nie były całe na 100%.
Dowód 1 - obudowa wersji se czyli 1J5 m ringi
Dowód 2 - obudowa VDO 1J5 ma niebieski plastik przy światłach drogowych (tu widać białą plamę ) i zielone strzałki kierunków
Nie wiem jaki jest numer licznika ale... są 2 możliwości - przerzucono bebechy lub przerzucono tarczki i wskazówki oraz przerobiono eprom :bigok:
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Lampart
Post autor: Lampart » czw kwie 12, 2012 20:09
aha, to czemu w tym plastiku przednim nie mam ringów chromowych tylko czarny plastik
Post autor: grg474 » sob kwie 14, 2012 19:21
Lampart pisze:to czemu w tym plastiku przednim nie mam ringów chromowych tylko czarny plastik
właśnie dlatego ze to nie sa kompletne zegary
Haki
Post autor: Haki » sob kwie 14, 2012 19:31
To żadna BORA z ostatnich lat - zwykły kibel z MFA nawet 1/2 FIS nie ma .... a tarcze sobie koleś wymienił - zegary VDO to umożliwiają ....
Lampart
Post autor: Lampart » ndz kwie 15, 2012 17:41
Haki VDO co oznacza? bo planuję wymienić u siebie ten plastik który w wersji SE ma chromy w otworach tylko zastanawiam się czy będą pasowały.
Post autor: grg474 » ndz kwie 15, 2012 18:42
Lampart pisze: VDO co oznacza
oznacza firmę której nazwę masz na plecach zegarów - masz VDO BOsch MOTOMETER. Różnica polega na obudowach i układach kontrolek. Tarczki ciężko jest dopasować np z vdo do bosch
Lampart
Post autor: Lampart » ndz kwie 15, 2012 19:16
a te zegary co ja mam to VDO? da się wstawić ten przedni plastik z chromowanymi ringami
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
