Problem z centralnym i odpalaniem
michael_004
Witam. Jestem posiadaczem golfa IV 1.9 tdi z 99 roku i od pewnego czasu mam pewien problem a mianowicie podczas minusowych temp słabo kreci ale to tylko przy pierwszym uruchomieniu jest i zamyka wtedy centralny zamek , przyznam ze dosyc to denerwujace co moze być tego przyczyna? Akumulator nowy jest, prosze o pomoc i dziekuje a moze być to wina modułu komfortu i czy taki posiadam
wyglada na słobo naładowany akumulator, wiec albo kupiłes nowy wadliwy albo alternator juz nie daje rady go naładować, jakie masz napiecia na akumulatorze ?
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
michael_004
ale na drugim akumulatorze jest to samo poprzedni byl 72 680 a ten 65 640
masz czym zmiezyc napięcie na akumulatorze ? czy kontrolka od ladowania czasem nie mruga ?
michael_004
