Zdjęcie tapicerki drzwi(tylne)
lukas1305
Post autor: lukas1305 » śr kwie 11, 2012 21:05
Witam.Chciałbym sie zapytać jak sie zabrać(od czego zacząć) za zdjęcie tapicerki z tylnych drzwi,mile widziany jakiś namiar na fotki lub schemat.Na YT i OO nic ciekawego co by mnie interesowało nie znalazłem.
Pozdr.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » śr kwie 11, 2012 21:52
Pytanie po co chcesz ściągać? Bo w MK5 odwrotnie niż w MK4 - ściągasz poszycie zewnętrzne.
To wszystko zależy co potrzebujesz zrobić.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
lukas1305
Post autor: lukas1305 » czw kwie 12, 2012 19:06
.......chce ściągnąć bo szykuje sie do przyciemnienia szyb tylnych bocznych i klapy(oczywiscie w zakładzie który zajmuje sie tym)ale wole chyba samemu gotowca im dać bo boje sie żeby czegoś(ew.zaczepy plastikowe jak takie występują)niepourywali.
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw kwie 12, 2012 22:05
To rzeczywiście musisz zdjąć środek.
Na dole tapicerki masz jedną lub dwie wkręty Torx - wykręcasz. Podważasz górną część uchwytu drzwi (powinien wyskotrzyć z zatrzasków) i pod nim masz 2 śruby-wykręcasz.
Następnie od dołu musisz energicznie szarpnąć, aby puściły zatrzaski i próbować delikatnie unosic do góry. U góry przy szybie boczek powinien wyjść do góry.
Jak już go wysuniesz, to musisz odpiąć wtyk głośnika, jeśli go masz w boczku i linkę zamka wyczepić z klamki (mały haczyk).
No i to tyle :bigok:
Sprzedam:
lukas1305
Post autor: lukas1305 » pt kwie 13, 2012 19:53
Dzięki,myśle,że to mi wystarczy do zaatakowania tych drzwi.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
