Witam, Posiadam Golfa III 1.8 ABS.
Pytanie odnośnie czujnika, Tydzień temu podczas jazdy temperatura mi skoczyła na max, ale silnik miał normalną temperaturę, od tamtej pory wskazówka od temperatury dochodzi mi tylko do 70C i tak stoi.
Wczoraj podpiołem się do komputera to miałem błąd "czujnik cieczy zwarcie do masy"
Gdy dzisiaj zdjołem wtyczke z czujnika to między dwoma pinami (pojedyńczy czujnik na cztery przewody) brązowymi z białym i chyba czarnym paskiem było zwarcie, oraz zwarcie jest po skosie między dwoma pinami czujnika.
Teraz moje pytanie, które zwarcie jest prawidłowe, to na przewodach czy na czujniku bo nie wiem czy kupowac nowy czujnik czy szukac po instalacji jakiegoś przetarcia, fajnie gdyby ktoś miał jakieś zdjęcie czy stronke jak tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1603401.html
Pozdrawiam.
Jak sprawdzic czujnik temperatury cieczy
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
http://www.google.pl/search?hl=pl&as_q= ... as_rights=" onclick="window.open(this.href);return false;Jasomit pisze:Jak sprawdzic czujnik temperatury cieczy
szukaj,na 100% jest bo sam robiłem pomiary i zapodałem na forumJasomit pisze:, fajnie gdyby ktoś miał jakieś zdjęcie czy stronke jak tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1603401.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam.
- Paweł Marek
normy oporów sa na forum, między stykiem 1 i 3 czujnika mierzysz składową czujnika dla sterownika silnika, miedzy 2 a 4 dla wskazówki licznika, zwarć w czujniku pomiedzy nimi nie moze być. Potem włącz zapłon i mierz napięcia w wyjętej wtyczce, 5V między 1 i 3 oraz 12V miedzy 2 i 4. Tak zróżnicujesz czy czujnik czy kable do niego są zepsute.
