szpieg
Post
autor: szpieg » czw kwie 12, 2012 17:36
Poszukuje poliuretanowego wkładu do tylnej poduszki silnika, dokładnie:
http://www.neuspeed.com/29/11/0/1149/22 ... shing.html" onclick="window.open(this.href);return false;
czy ktos z Was spotkal sie z takim zestawem w polsce/europie (ze stanow srednio mi sie oplaca sciagac taki kit ) sama poduszka kosztuje 200 zł a zestaw naprawczy pownien sie w okolo 50 zł zamknac
Mój GTI: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=499693
"Samochód jest dopiero mocny, kiedy boisz się do niego wsiąść i przekręcić kluczyk"
wentylator
Post
autor: wentylator » sob kwie 14, 2012 20:26
szpieg pisze:Poszukuje poliuretanowego wkładu do tylnej poduszki silnika, dokładnie:
http://allegro.pl/poduszka-silnika-poli ... 51642.html" onclick="window.open(this.href);return false;, akurat nie taka ale kontakt ze sprzedawca powinien rozwiązać problem
szpieg
Post
autor: szpieg » ndz kwie 15, 2012 09:26
Dziekuje za naprowadzenie
znalazlem dobrego dostawce z pl:
http://www.strongflex.vot.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
musze jeszcze sprawdzic jak stoją z jakościa wykonania
GregorzG60
Post
autor: GregorzG60 » wt lis 27, 2012 23:32
powerflex duzo lepszy , nie przenosi wybracji, na strongflexie wibruje buda
szpieg
Post
autor: szpieg » śr lis 28, 2012 11:43
U mnie strongflex sie sprawdza, wibracji nie dostrzegam. Do silników z duzym momentem nadaje sie idealnie !
CzapCzap
Post
autor: CzapCzap » pt lis 30, 2012 20:46
u mnie powerflex zolty jest od 100km , wibracje na razie wieksze ale nie przeszkadzaja mi wogole , podobno po czasie beda jeszcze mniejsze
Golf 3 GL 1.6 AFT - sprzedany :(
Golf 4 GTI 1.8T AGU - Jest :)
Jetta 2 CL 1.6D - Jest :)
Noxi
Post
autor: Noxi » wt gru 04, 2012 19:46
Do diesla, bez modzenia to pewnie będzie jeżdżący wibrator? Akurat mam ALH 90km:D
Bo ta poduszka z tyłu już tak mnie denerwuje, że szok... Cały czas przy zmianie biegów szarpie budą, czy silnikiem, chyba że ślizgać go na sprzęgle, ale to aż żal tak długo;/
Szkoda, że starą wyrzuciłem, bo na niej zrobiłbym sobie testy jakieś i zawsze mółbym wrócić do oryginału.
Potrzebuję pomocy. Pozdrawiam
szpieg
Post
autor: szpieg » śr gru 05, 2012 07:30
chwilowo wystarczy ze wykrecisz poduszke i skręcisz mocniej tę śrubeczke:
Noxi
Post
autor: Noxi » śr gru 19, 2012 13:40
Obawiam się, że kontrukcja wewnętrzna tego nie umożliwi. I rozwiązania na chwilę nie są zbyt satysfakcjonujące;/
Nadzwyczaj irytujące jest to ciągłe miotanie silnikiem... Rozumiem, nie mam dwumasy, ale żeby aż tak;/
Jakas pomoc?
szpieg
Post
autor: szpieg » śr gru 19, 2012 13:56
obawiam sie ze nie masz racji, konstrukcja wewnetrzna pozwala na to doskonale, dokręć i efekt murowany
Noxi
Post
autor: Noxi » śr gru 19, 2012 14:18
W takim razie jestem zmuszony spróbować. Będzie to trudne, ale trzeba:) A jest może jakieś zdjęcie tych elementów aluminiowych? Nie mogę znaleźć, a zależałoby mi na upewnieniu się, bo jak jestem w domu to chwilami i każda minuta jest na wagę złota, a więc trzeba kupic trochę czasu na golfika;)
szpieg
Post
autor: szpieg » śr gru 19, 2012 14:48
Noxi
Post
autor: Noxi » czw gru 20, 2012 09:55
Właśnie mam:D A zdjęcia, chodzi mi o te elementy po rozebraniu poduszki, czy tam tuleja nie ogranicza dokręcania
szpieg
Post
autor: szpieg » czw gru 20, 2012 10:11
wszystkie elementy sa na zdjeciach, przez srodek przechodzi długa śruba
tutaj instrukcja krok po kroku:
http://www.vwforum.com/forums/f15/diy-d ... all-40464/" onclick="window.open(this.href);return false;
jeśli uda Ci sie skrecić do oporu mozesz wlozyc kawałki gumy zeby rozszerzyc i zachowac sztywnosc
