problem po zmianie paska rozrzadu
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 23, 2006 16:39
mianowicie taki ze ustawialem kola wedlug znakow nalozylem nowy pasek i wyszlo na cos takiego ze pali jakby na 2 gary i jak mu dodaje gazu to sie dlawi :] powiedzcie co moglem zrobic zle :D aha i ruszylem kolem walka posredniego ale on raczej nie steruje zaplonem ?? jak ktos wie to niech powie a jak nie to bede probowal dalej :D az do skutku :D :okej:
evolution
Post autor: evolution » ndz kwie 23, 2006 17:29
a nie pokreciles walem korbowym jak rozrzad rozpiety byl???
ogolnie za malo informacji na temat rzebiegu naprawy zeby cos madrego wymyslec
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
Jakimów Jacek Wrocław tel. 608738768 Tuning Mechaniczny itd.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 23, 2006 17:53
Ruszyłeś kołem pośredniego i co. Jak nie ustawiłaeś z poworotem jak ma być to zapłon przestawiony. Znak na kole wału napedowego masz zgrać ze znakiem na kole pośredniego ot i wszystko jeśli o dół chodzi.
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » ndz kwie 23, 2006 17:59
najlepiej podepnij sie pod VAG-a i zgraj lepiej znaki
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 23, 2006 20:18
krecilem walem korbowym zeby ustawic na znaki ustawcze i krecilem walkiem kolem walka rozrzadu zeby ustawic na znaki a co do walka posredniego to w abf ma on wplyw na zaplon ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz kwie 23, 2006 20:57
Od wałka pośredniego jest napędzany palec rozdzielacza z układem halla. Więc oczywiście.
[ Dodano: Nie Kwi 23, 2006 9:05 pm ]
Dałem dupy. ABF to szesnastka.
silent_rob
Post autor: silent_rob » ndz kwie 23, 2006 22:26
no i wykmina :D pierwszy raz zaawsze boli :D
stonefree
Post autor: stonefree » ndz kwie 23, 2006 22:57
silent_rob pisze:aha i ruszylem kolem walka posredniego ale on raczej nie steruje zaplonem
Też taki numer kiedys odje...em ;) Koles myslł,ze mu pasek przeskoczył i pogieło zaworownie, jak strzeliło w ssący hehe
silent_rob
Post autor: silent_rob » pn kwie 24, 2006 19:54
nie rozumiem dzis caly dzien probowalem go ustawic :/ ustawialem znaki ustawcze na kolach nawet na walku posrednim znalazlem czerwony znak jakis i go ustawilem i dalej pali tylko na 2 gary tylko na 2-4 pali . jeszcze znalazlem czerwona kropoke na kole zamachowym bede jeszcze dzis meczyl :/
[ Dodano: Pon Kwi 24, 2006 20:50 ]
no i nic :( pali nadal na 2 gary :/ sprawdzalem iskre jest wszedzie , paliwo jest , palec rozdzielacza ustawiony prawidlowo , wszystkie znaki zgrano i kupa :( pali tylko na 2 gary czyli na 1-3 :( nie rozumiem zapala o niebo lepiej niz przed wymiana bo od pierwszego cykniecia ale na 2 garki tylko chodzi , co to moze byc ??
Ostatnio zmieniony wt kwie 25, 2006 17:47 przez silent_rob, łącznie zmieniany 1 raz.
evolution
Post autor: evolution » pn kwie 24, 2006 21:47
mogles niechcacy pogiac zawory ssace na ten przyklad
inne przyczyny ze pomieszane kable lub nie te znaki ustawiasz:D
u gory to wiadomo na deklu trojkacik kreska na kole posredni nie rzutuje bo to 16v na dole musisz ustawic tak zeby
a: zgadzal sie znak na kole zamachowym, przy okazji na kole pasowym w stosunku do obudowy rozrzadu
b: latwo sprawdzic czy jest na znaku patrac na kolko zebate paska na wale korbowym , ma 4 dziury na sruby i taki wypuscik. jeden z otworow powinien byc w lini sruby o gory pokrywki przy czym wypust ma byc na dole po lewej stronie
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 24, 2006 22:34
A jeszcze taki głupi pomysł. Wiadomo że na 2 obroty wałem wypada 1 obrót rozrządu. Może tu się machnąłeś i ustawiłeś koło wału dobrze na znaku ale o cały obrót 360 stopni przekręcone?
TYQS
Diesel Driver
Diesel Driver
Post autor: TYQS » pn kwie 24, 2006 23:20
Pawle to by nie chodził na zaden gar :/ tu jest zagatka ze chodzi na 1 i 3 garnek czyli nie są to tłoki ktore chodzą w parze :) i dlaczego 3 a nie np. 2 :/ jutro zajade do niego z manometrem by pomierzyć cisnienia na garkach i sie dowiemy czy to nie zaworki :) jak cisnienie bedzie gites to sie chyba wyłoze :D
ps. w normalnych golfa jak np w moim silniku JP pomijajac ze to diesel to koło rozrządu jest na storzku czyli moge sobie je zalozyc jak mi sie chce i na nim nie ma znaku jest tylko blokada wałka rozrządu :/ w ABF tego niema ?? jest klin na rozrządzie ? a z drugiej strony chyba tam gdzie powinno sie blokować ten wałek jest aparat zapłonowy :/ wiec niewiem jak to tam dokładnie wygląda jutro zajade i dokładnie zobaczymy co jest nie ten tego z tym rumakiem.
ps2. Był 1.3 i jeździł :P jest 2.0 i cos sie co chwile sypie :P :) ale jak jus lata to konkretnie :D
[img]http://i24.photobucket.com/albums/c9/Pawel_G/Logo.jpg[/img]
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/247273.html][img]http://images.spritmonitor.de/247273_5.png[/img][/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1754139#1754139]Moj goferek zawitał na forum :)[/url]
silent_rob
Post autor: silent_rob » wt kwie 25, 2006 17:07
on sie nie sypie :D to ja go drecze ;]
[ Dodano: Wto Kwi 25, 2006 17:49 ]
no i zmierzylismy , jednak chdiz na gary 2-4 a nie na 1-3 :D mala pomylka haha jutro zdejmuje glowice i zamawiam zaworki :]
evolution
Post autor: evolution » wt maja 02, 2006 14:30
czyli dobrze kminilem ze pogiales zaworki :P pomysl ile straciles robiac to sam w zakladzie zaplacilbys gora 160 do 250 za robote jak drodzy by byli.. to przestroga dla innych.. choc pewnie i tak madry polak po szkodzie:DD:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 74 gości
