Wymiana klapy tylnej golf IV
				lokomotion
Witam. Czy ktoś z was ma doświadczenie w zdejmowaniu, wymianie czy montażu klapy tylnej do golfa IV.
Niestety po małym wypadku muszę wymienić klapę i przed kupnem nowej zastanawiam się czy nie będę musiał pół samochodu rozebrać żeby podpiąć kable od zasilania wycieraczki i zamka centralnego.
Patrząc na to zdjęcie u góry klapy kable wydają się dość długie. Ktoś wie w której części samochodu się je podpina i co trzeba rozebrać?
Drugie pytanie to czy nie będę miał problemów z wyciągnięciem kawałków szkła z tak wybitej szyby?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pomoc.
http://www.aukcjoner.pl/gallery/0055601" onclick="window.open(this.href);return false; ... -1.html#I5
vw - be inspired
- Waqa
w czym widzisz problem? odpinasz wszystkie przewody ze starej klapy i wyciągasz je przez przelotkę. nie wiem tylko czy kostki sie zmieszczą w otory przelotki, ale najwyzej wyjmiesz piny z kostki. potem przeprowadzasz przewody w nowej klapie i po krzyku.
co do szyby to jest klejona i trzeba wycinać linką. (niestety link nie działa i nie wiem o co Ci chodzi z tą szybą).
- barthez1989
- Ma gadane
jeżeli chcesz mogę Ci wysłać schematy jak zdemontować poszycie i jak wymontować tylną klapę, co do przewodów to kolega wyżej ma całkowitą rację odpinasz kostki i wyciągasz kable
									Sprzedam auto
http://allegro.pl/vw-golf-iv-v6-4-motio ... 82697.html
				lokomotion
Barthez! Był bym bardzo wdzięczny za te schematy bo mam problem ze zdjeciem poszycia. Trzeszczy, piszczy i nie wiem czy zeskoczy na sile?!
Chętnie przyjme na priv albo
z youneedmyart@wp.pl
Dzieki i pozdrawiam
Dzieki i pozdrawiam
vw - be inspired
- barthez1989
- Ma gadane
już się wysyła, jeśli odkręcisz wszystkie śruby to musisz użyć siły ja podczas tej operacji podważyłem w miejscach gdzie są połączenia pomiędzy poszyciem a blachą, powoli i ostrożnie a na pewno się uda
ps. mi też wszystko skrzypiało i też się bałem,
Sprzedam auto
				MarianSŁW
Czy we wszystkich wersja silnikowych klapy były identyczne?
Mam 1.9 TDi 110 km i zastanawiam sie czy pasowałaby mi klapa od 1.6 SR albo od tego z aukcji poniżej:
http://allegro.pl/klapa-tylna-vw-golf-i ... 02133.html" onclick="window.open(this.href);return false;
MarianSŁW, tak od hatchbacka niczym się nie różnią , wszyskie są takie same , jedynie inny kolor lub oznaczenie np. TDI , GTI , 1.6 itp
									- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ciacho840 pisze:czy klapa z mk4 3 drzwi pasuje do mk4 5 dzwi ?
wojtas46 pisze:od hatchbacka niczym się nie różnią , wszyskie są takie same
