problem z obrotami AGG
strzeliniasty
Post autor: strzeliniasty » pt kwie 13, 2012 10:05
siemka
mam problem z silnikiem w swoim autku
problem polega na tym ze na benzynie od dolu nie chce ciagnac dlawi sie psika strzyka i tak do 2,5tys obrotow pozniej juz sie wkreca ale tylko do 5tys :(
na gazie jedzie ale sa momenty ze od dolu sie dlawi i mam wystrzaly do filtra
zaznacze ze w poprzedni piatek wymienilem:
- swiece
- przewody
- kopulka
- palec
- filter powietrza
autko bylo na regulacji u gazownikow
tutaj filmiki z moim problemem
" onclick="window.open(this.href);return false;
jeryk10
Post autor: jeryk10 » pt kwie 13, 2012 10:45
wyczyść przepływkę bo pewnie ma nalot na opornikach przemyj ją benzyną ekstrakcyjną odkręć te dwie śrubki i będziesz miał ją na wierzchu
strzeliniasty
Post autor: strzeliniasty » pt kwie 13, 2012 12:09
jeryk10, dzieki za rade
a to ze silnik wkreca sie tylko do 5tys tzn ze jest w trybie awaryjnym chyba?? czyli blad w kompie powinien byc??
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt kwie 13, 2012 13:03
Powinien ale z tego co się czyta czasem nie wychodzi a mimo to winny jest najczęsciej czujnik halla w aparacie zapłonowym , najlepiej byłoby podmienić na próbe aparat zapłonowy od kogoś.
strzeliniasty
Post autor: strzeliniasty » wt maja 01, 2012 20:13
panowie dzisiaj dorwalem VAGa i wyszlo takie cos
blad 515 czujnik g40 po skasowaniu silnik idzie od samego dolu do konca (nie pracuje w trybie awaryjnym)
mam przez to rozumiec ze halla do wymiany??
golfiano22
Post autor: golfiano22 » sob maja 26, 2012 17:42
mam ten sam problem tylko moj kreci do 5 tys jak sie nagrzeje jak jest zimny to kreci do konca . ja mamswapowan ego do dwojki AGG i nie mam gniazda do kompa i nieiwem co mamz tym zrobic :(
Mietczyslaw
Post autor: Mietczyslaw » sob maja 26, 2012 19:13
strzeliniasty pisze:mam przez to rozumiec ze halla do wymiany??
Na to by wychodziło :) Tak jak wcześniej pisał Paweł Marek-podmień aparat zapłonowy i będziesz miał wszystko jak na dłoni.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk3 (1991- 1997)”
