Siema.
Wymieniłem licznik z silnika 1,4 ABU , na nową wersję (wskazówki na silnikach) z silnika 1,6 ABN. Mam wrażenie, że poziom paliwa jest wskazywany nieprawidłowo - od około 40 km, wciąż mam wskazówkę na przedostatniej kresce przez 0 i wciąż benzyna jest. Czy w tym wypadku należy wymienić również pływak ? Jak paliwa było więcej to unosiła się oczywiście wyżej, jednak o ile wczoraj pokazywało pełną rezerwę, to dziś nagle jedna kreska i tak siedzi i siedzi na miejscu.
Wymiana licznika a poziom paliwa - złe wskazanie.
Ostatnio zmieniony sob kwie 14, 2012 17:08 przez skaktus, łącznie zmieniany 1 raz.
niema i nigdy nie było takiej potrzebyskaktus pisze:Czy w tym wypadku należy wymienić również pływak ?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Wymontuj pływak z baku. Wepnij w niego kostkę instalacji. Włącz zapłon. Sprowadz pływak do najniższego poziomu żeby sprawdzić czy wskaźnik ci pokazuje że nie masz nic. Sprawdz w którym miejscu jest pływak. Ja swojego podgiąłem do gory żebym na wskaźniku miał 0 a w baku 10litrów (żeby mi nei zdechł) Następnie popchnij wskaźnik na samą górę i sprawdz czy w liczniku pokaże max. jak tak to tankujesz i sprawdzasz. Auto nie zdechnie bo na 0 masz i tak tyle litrów ile sobie podgiąłeś pływak.
Proponuje tez dla każdego kto walczy z uszkodzonymi potencjometrami wskaźników w baku. Gdy za mało tankujemy, potencjometr wciąż chodzi na sucho i wyciera skale. Proponuje kupić sprawny pływak, rozebrać go i wyczyścić styki. Skale potencjometru spolerować i palec tej skali też spolerować na połysk. Gdy złożymy do kupy pływak, można wpiąć węzyk w pływak gdzie leci powrót do baku i skierować wężyk wprost na potencjometr żeby wciąż sie moczył w paliwku.
http://adven-vksh.ru/14f20" onclick="window.open(this.href);return false;
kamikadzol15
- Ma gadane
Mam dokładnie tak samo. Powiedzmy że wskazówka pokazuje na totalną suszę w zbiorniku a jeśli doleję paliwa za 20zł (nie całe 4l) to wskazówka pokazuje prawie całą rezerwę. Wygląda to tak jak by dla nowego licznika poziom 0 był nieco niżej niż dla starego. Trzeba by zrobić test i zatankować do pełnaJak paliwa było więcej to unosiła się oczywiście wyżej, jednak o ile wczoraj pokazywało pełną rezerwę, to dziś nagle jedna kreska i tak siedzi i siedzi na miejscu.
Inną sprawą jest to że po przejechaniu 40 kilometrów wskazówka z pełnej rezerwy potrafi spaść na 0.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Jak potencjometr jest wytarty to w moiejscu wytartym, pokazuje już 0. Dotankujesz za 20zł i wskazówka podnosi się ale jak masz wytarte to za 5km bedzie i tak 0. Paliwo jest, brak oporu w instalacji pokazuje zero. Tak jak mówiłem, wymienić skale potencjometru i jeżeli to możliwe skierować w nią powrót paliwa.
